Remeha w23 resoneert
Goededag,
Ik heb een Remeha w23 en sinds kort resoneert er wat.
Ik heb op dit forum al lopen zoeken en ik twijfel wat ik moet doen
Op de foto in het midden daar komt het geluid vandaan.
Als je aan de witte stelknop?? draait (naar links ) dan stopt het geluid.
Maar ja, om zomaar aan zo'n installatie te gaan sleutelen als je er geen verstand van hebt lijkt me niet handig.
Is er iets kapot of is het kwestie van afstellen.
De installatie heb ik in onderhoud en wordt dus regelmatig nagekeken.
Alvast bedankt voor de reacties.
Groet,
Henk
Als het een ratelend of tikkend geluid is,denk ik dat de branderautomaat het probleem is en de enige oplossing is dan om deze te vernieuwen.
Het zal niet zo eenvoudig zijn om via dit forum het op te lossen omdat wij het geluid niet kunnen horen,dus een goede raad haal het service bedrijf erbij die het toestel in onderhoud heeft.
Het kan zijn dat de modulerende spoel defect is. (Ratelen)
Al u op tijd bent met vervangen daarvan dan blijft de branderautomaat (of aansluitdoos zoals Remeha het noemt) gespaard; anders zal er niets anders opzitten om beide te vervangen.
Mvg Vollenhove
anouk.verbrugge
