Remeha w23 klapt bonkt na warmwatervraag
Beste allemaal,
Allereest wat fijn dat dit forum er is ! Mooi dat er zoveel mensen de tijd nemen om alle vragen te beantwoorden.
Nu mijn vraag. Ik heb een Remeha W23 C uit 03 94. Doet het verder goed, ww en cv voldoende capaciteit. Alleen klinkt er sinds kort, vooral na ww vraag, een bonk / klop door de leidingen van de cv. Bij gewoon cv warmtevraag is het minder maar ook aanwezig. Het is zo'n bonk als je ook hoort als je de kraan snel dicht doet. Waterdruk 1.2 bar, ketel is op zolder opgesteld.
Is die bonk erg ? En wat kan ik er aan doen ?
M.vr.gr. Arian van Dorsten
Dat is waarschijnlijk de honeywell driewegklep.
Na verloop van tijd gaat de klep wat makkelijk om van ww naar cv en vise versa.
Als de klep omgeschakeld wordt geeft dit doordat de pomp draaid de klep nog een extra zetje dicht als die er al bijna is, dan gaat dat ineens met een klap.
Die klap hoort in de leidingen en dat gebeurd ook met de waterleiding als u een kraan snel dichtdraaid.
Weinig aan te doen, of de dure driewegklep vervangen.
Vr Gr en succes ermee
Jammer maar helaas in de remeha w23 zit geen honeywell 3wegklep, maar een 3wegklep van eigen fabrikaat vergelijkbaar met wat er in een awb tm 23.19 zit.
het bonken kan te maken hebben met lucht in de cv ketel of een slecht werkende pomp
Bonkt het ook als je de kraan langzaam dicht zet ? Zo niet, dan kun je een waterslag demper plaatsen in de koudwaterleiding.
CenRHaelen
