Remeha w23 combi, ontploft bij opstarten
Sinds een aantal dagen geeft mijn w23 een doffe harde knal bij het opstarten. Soms krijg ik ook geen warmwater, maar pas na de knal komt dat wel.
Kortom ik denk dat hij al wel gas geeft, maar niet meteen meer aanslaat. Waakvlammetje brandt gewoon. En nadat hij wel goed is aangegegaan draait alles normaal, huis wordt lekker warm en er komt goed warm water uit de kranen (alleen mijn douche thermostaatkraan soms iets minder)
Is er een mogelijkheid om dit op te lossen, bv schoonmaken etc. Of weet iemand waar dit aan kan liggen.
Bedankt alvast voor reacties.
Vriendelijke groet Christian (onervaren op cv gebied)
Mogelijk is de waakvlambrander niet in staat om de hoofdbrander snel genoeg te laten branden bij aanslaan van de hoofdbrander.
Waakvlambrander te klein afgesteld, mogelijk de gasvoordruk te hoog of zelfs te laag.
De branderdruk te hoog ingesteld, mogelijk een defect aan de demper in het gasklep die het rustige inkomen van de gasklep regeld.
Er zijn vele mogelijkheden maar of u de juiste gereedschappen en kennis heeft om dit op te lossen kan ik van hier niet beoordelen.
Anders mischien verstandig er een vakman naar te laten kijken.
Vr Gr en succes ermee
De waakvlam zelf schoonmaken is heel eenvoudig.Je draait het warteltje los en haat het sproeiertje eruit dan blaas je hem door en klaar.Maar of je dan jouw probleem hebt opgelost?
Waarschijnlijk is het probleem opgelost. Ik heb er een vakman bijgehaald, deze heeft hem schoongemaakt, maar vuil viel mee. Het bleek dat het apparaat opstart met teveel gasdruk. Nadat ie dat heeft afgesteld bleek het een stuk beter te gaan. Waaarschijnlijk plakte de rode potentiemeter een beetje. Ik kijk het nu even aan, maar hij loopt een stuk beter zo.
Mochten er nog ontwikkelingen zijn dan horen jullie het. Bedankt allemaal voor de hulp.
Kan wel een slotje op dus
Groetjes Christian
anouk.verbrugge
