Remeha Tzerra 28c Plus ledjes
Hoi allen,
Ik heb sinds vier weken de Remeha Tzerra hangen, tot nu toe tevreden en er ook een Isence aan gehangen.
Omdat wij in ons huis wonen en gelijk verbouwen moest het douche gedeelte klaar, en gelukkig alles werkt.
Nu heb ik 1 radiator aangesloten en 2 lussen in de leidingen gemaakt, maar als ik de thermostaat hoger zet gaat de ketel even zijn ding doen, en gaat het lampje van de schoorsteen, naast de reset, op uit, en stopt de verwarming
Terwijl er in de handleiding staat dat in bedrijf aan met 1 x knipperen zou moeten zijn.
Er staat niets wat er aan de hand is als het lampje uitblijft, en op de insense zie ik geen storing?
Hebben jullie een idee?
Heb wel hetzelfde als de meeste hier dat bubbelende geluid bij de pomp.
Groetjes,
Marcel
Lichtje uit betekent, ketel uit.
Haal die lussen uit je leidingen. De ketel gaat nu aan, en is binnen een paar minuten op temperatuur. En dan gaat de ketel uit.
Als je lang genoeg wacht, zal de ketel vanzelf weer opnieuw aan springen.
Zou kunnen, maar ik zeg niet dat het kan. Die lussen in je cv systeem zijn nu je eerste probleem.
Ben ik weer, ondertussen de lus er uit gehaald situatie nu is kleine lus in de badkamer daar zit ook het overdruk ventiel, en van de badkamer door naar de woonkamer waar de enige radiator hangt.
Ketel slaat even aan maar na een minuutje gaat het lampje op uit en stopt de ketel weer, leidingen worden dan wel goed warm even en ook de radiator maar niet helemaal tot onder wat dan is hij ondertussen al uit.
Warm water werkt perfect.
Ben ik te ongeduldig en moet ik de andere radiatoren eerst aansluiten of moet het ook werken met die eene radiator het is een dubbele r22 40x80
Groetjes,
Marcel
Wat voor kraan zit er op in de woonkamer?
Zit er een voetventiel wat dichtstaat of geknepen?
Hoe staat je thermostaat ingesteld?
Wat is de max cv water temp van de verwarming?
Zet de i-sense eens even op de openhaard stand wat doet de ketel nu?
Mvg
John
Via de isense kan je alsje ff opzoekt in het parameter menu van de ketel komen, hierin kan je de minimale pomp capiciteit van 20% (uit mijn hoofd) naar ongeveer 50-70% zetten. (Ik raad persoonlijk aan dit door een vakman te laten doen, ivm je niet andere parameter perongelijk moet wijzigen)
De ketel word aangestuurd doormiddel van de Isense, normaal gesproken moeten de radiatoren op de plek waar de isense zit ook open staan, dit ivm dit zijn referentie ruimte betreft. Aangezien er weinig radiatoren openstaan en de isense de ketel eerst op laag vermogen laat draaien wat tevens inhoud dat de pomp op maar 20 vermogen moduleert, in de praktijk is gebleken dat dit vaak te laag is ivm eventuele weerstanden in het leidingnet, als er maar iets temperatuur verschil in je radiator zit is niet erg, je wilt het liefste een delta t van zo'n 15-20 graden hebben, dit houd in bijvoorbeeld aanvoer 70 retour 50/55 graden.
De ketel hoger in temperatuur zetten lost niks op, de ketel is eerder geneigd om boven zijn HR-rendement te draaien waardoor condensatie stopt, en het rendement wat zo'n 10% hoger ligt stopt.
Over datgene met een lus begrijp ik niet helemaal,
Dit kan ook de nodige weerstand creëeren, een vakman kan ondervinden wat de beste oplossing is.
Ik hoop dat dit al iets duidelijkheid verschaft?
Je kunt met een radiator niet verwachten dat het allemaal perfect werkt. Als je het nu warm krijgt is dit toch goed voor tijdelijk?
Je hebt de radiator waarschijnlijk eenzijdig aangesloten?
Hoi Jeffery,
Ja dit is wel duidelijk, ik van de week de rest van de radiatoren aansluiten dan zal het allemaal wel goed komen.
Die lus zit er in omdat ik een overdruk ventiel in de badkamer heb geplaatst maar geen radiator badkamer is zeer klein dus zoek daar nog een oplossing voor.
Een lus moet altijd vermeden worden, zoals al eerder gezegd.
Een overdruk/overstort ventile hoort niet in een badkamer. Deze hoort binnen een meter van de ketel te zitten
marcowammes
