Remeha Quinta en geen warm water en geen verwarming
Ik heb een Remeha Quinta 28c van ca 7 jaar oud.
Als ik de warmwaterkraan open zet hoor ik een borrelend geluid, schijnbaar in de platenkoppeling (rechts). De aanvoer is warm, de andere 3 buizen zijn koud. Het water uit de kraan is iets warmer dan koud water.
De status op het schermpje is ‘9 80’. De ketel doet dus niets omdat het water warm genoeg is. Hij brandt ook niet.
De circulatiepomp is heel heet. Het asje draait wel soepel rond als ik achter het klepje kijk. Als ik de ketel reset of op handbediening zet hoor ik de pomp niet, is hij zo stil?
Druk is laag maar is dat altijd geweest (ca 0,7 bar). De ketel staat op 4 hoog. Ik heb hem ook ontlucht en bijgevuld maar dat was eigenlijk niet nodig.
Driewegklep doet het zo het lijkt. Kan hem ca 1,5-2 cm induwen (als ik heel hard duw).
De gemeten waarden (knipperende stip):
1. Gemeten aanvoertemperatuur 79
2. Gemeten retourtemperatuur 49
3. Gemeten boilertemperatuur 2.7 (met puntje)
4. Gemeten buitentemperatuur 12
6. Berekend setpunt aanvoertemperatuur 84
7. Status warmtevraag 00 (geen vraag)
8. Berekende inschakeltemperatuur aanvoer 66
9. Gemeten stijgsnelheid aanvoertemperatuur 01/02
Iemand enig idee wat er mis zou kunnen zijn?
Alvast bedankt!
Joost
Als je de stekker eruit trekt en er weer in doet, moet de driewegklep minimaal 1 keer heen en weer lopen. Doet hij dit dan istie goed.
Normaliter zal de pomp "moeten" draaien als je de handelingen uitvoert die je beschrijft. Als er wel spanning op de pomp staat (220V~) maar hij draait niet, dan is de pomp overleden.
Waterdruk moet toch minimaal 1 bar zijn.
De Quinta stopt er inderdaad niet zomaar mee, maar dit is wel gewenst.
Zo te horen/lezen, moet je cartridge van de driewegklep worden vervangen.
Wil je testen of de ketel reageert op warmtevraag, maak dan even een bruggetje tussen de aan-uit aansluiting op de aansluit strip.
wel even je weersafhankelijke regeling loshalen.
Succes :wink:
Calenta :cool:
De driewegklep gaat inderdaad heen en weer.
De twee zekeringen in de elektronica onderaan de ketel zijn nog OK.
Als ik meet op de voeding van de pomp staat hier spanning op. Als ik de ketel aanzet met het klepje verwijderd op de pomp zie ik de as niet ronddraaien.Als ik hem een handje help draait hij ook niet.
Er zit ook nog een kastje bovenop, dat lijkt de pomp aan te sturen. Kan hier ook nog iets mee aan de hand zijn?
Als ik het zo lees is de pomp defect , vervang dan ook de cartridge van de klep deze moet soepel lopen.
Kastje op de pomp is een toeren regelaar en een 230V aansluiting.
Als je de ketel reset, dan zal deze eerst ventileren en gaan branden en dan hoor je pomp niet draaien.
Als de pomp niet draait, dan zal er ook een foutmelding in het display komen te staan. zo uit m,n hoofd een code b.26 oftewel een aanspraak op je maximaal thermostaat.
Calenta :cool:
Het gekke is dat er geen foutmelding in het scherm staat. Er staat alleen dat hij denkt dat het niet nodig is om verder te verwarmen.
Kan het iets te maken hebben dat die platenkoppeling (rechts, van koper in foto) niet goed warm wordt? Alleen de ijzeren (aanvoer?)buis wordt warm, de rest niet.
zie ook
Wat ik niet lees, doet je verwarming het wel gewoon?
Dan kan het de flowswitch ook nog zijn. deze schakelt de driewegklep en zorgt dat de ketel gaat branden.
Calenta :cool:
Dan vrees ik dat eerder gedane suggesties een feit zijn.
De pomp zal vervangen moeten worden.
Succes!
Calenta :cool:
Op dit forum wordt niet over prijzen gesproken. ( regel )
De pomp vervangen is geen vaste prijs onder installateurs en het een is niet beter dan het andere vandaar.
Ik kan je wel zeggen dat je er snel 150 liter benzine voor kunt kopen :lol:
:mrgreen:
Succes :cool:
Mir1987
