Remeha Quinta 65, Storing 5-28
Goedendag,
Sinds +- een jaar komt het voor dat de ketel, een Remeha quinta 65, telkens weer in storing 5-28 valt. Van de winter heeft de ketel toch even een maand of 2 goed gedraaid, maar nu loopt hij een halve dag, om vervolgens weer in storing te vallen. Na reset start de ketel weer normaal op, verwarmt de boiler en gaat naar de ruststand. Installateurs kennen de code niet. Wat kan de storing 5-28 betekenen?
5-28 is de boiler temperatuur ten tijde van de storings ingreep
Laat installateur met fabriek bellen die kunnen hem dor service menu leiden als hij niet weet hoe het moet.
Dan komt de error wel naar voren
Is de code knipperend om en om 5 en 28, dan betekent dit dat de ventilator niet draait of de automaat ziet het tacho signaal niet.
Storing komt meestal uit de ventilator, maar kan ook uit de automaat komen. Kwestie van proberen.
@ John,
Ik neem aan dat jij bedoelt het tacho stekkertje aan de voorzijde van de ventilator.
Als je deze los neemt, gaat de ventilator ALTIJD vol draaien, deze is dan niet kapot.
De voeding van de ventilator (230V) zit aan de achterkant en als je deze los neemt gaat de ventilator nooit draaien.
Die bedoel ik ja.
Als je die los neemt en de vent gaat vol hard draaien is ie defect want hij mag dan normalieter niet gaan draaien omdat er geen taco signaal terug komt.
Dus 9 van de 10 ventilator defect.
John
28 betekent storing aan de ventilator.
Kijk even of er corrosie sporen aanwezig zijn.
Controleer tijdens bedrijf toestand de voorste kabel op kabelbreuk, door ff licht te buigen, tot normaal, niet helemaal doorbuigen is nergens voor nodig.
Loopt de ventilator aan of iets in die richting?
Anders kunnen er twee dingen aan de hand zijn. Of inderdaad je ventilator is stuk, of toch de branderautomaat. Bel even remeha anders, hun kunnen je meer uitleg geven hierover.
Hier documentatie, blz 71 uit me hoofd is blz met storing 28.: http://docplayer.nl/425830-Remeha-quinta-45-remeha-quinta-65.html
Een tijdje terug (1 jaar+-) is er een nieuwe ventilator in gekomen, maar dit heeft ook geen veranderingen gebracht. Dan vermoed ik toch de branderautomaat, omdat in het verleden ook meerdere blikseminslagen zijn geweest. Wel was er nooit wat stuk na de inslagen. Kabelbreuk zal ik ook even checken nog
Storing is knipperend om en om 5 28
