Remeha Quinta 45 code 0 40 (bouwjaar 2007)
BertPleizier
Beste allen,
Vandaag via een YouTube video het instellingenmenu van mijn Remeha Quinta 45 uit 2007 doorlopen. Helaas gaf de ketel ineens code 0 40 aan. Dat betekent (volgens mij) dat de branderautomaat defect is.
Op de sticker staat Honeywell MCBA 1461 DV31. Weet iemand of deze ook uitwisselbaar is met een type uit de andere Quinta serie? Bijvoorbeeld de Honeywell MCBA 5461 DV31?
Uit de handleiding:
- Druk op de ‘m’-toets en tegelijkertijd op de ‘reset’-toets, houdt de
‘m’-toets vast (ca. 5 sec.), totdat de letter P in het ‘code’-venster
verschijnt.
- Stel met de [+]- en/of [-]-toets de juiste code in (zie Par.7.6,
Quinta 25s: P = 50, Quinta 28c: P = 51
Quinta 30s: P = 70, Quinta 35c: P = 51
- Met de ‘e’-toets de ingestelde waarde bevestigingen,
- Parameterinstellingen weer controleren en wijzigen waar nodig of
gewenst.
Ik heb de Quinta 45 en het bedieningspaneel ziet er uit als op de foto. Ik zie geen “m” toets.
Sorry, verkeerde handleiding.
Kan je nog bij de.parameters?
Loop dan even de lijst door en zet.alles.op.fsbriekstand zoals in de handleiding staat.
We zijn weer een stukje verder.
Knop 1 ingedrukt houden en even kort de resetknop indrukken. Knop 1 gewoon ingedrukt houden tot de display verspringt. Kan 1 minuut duren.
Daarna knop 1+2 en de + of - om naar C12 te gaan. Daarna kun je de waardes instellen (zie YouTube video over ketel optimalisatie van de Remeha Quinta C28).
De boiler is weer opgewarmd en de ketel is nu bezig om de CV op te warmen.
