Remeha Quinta 35C geeft geen warm water
Mijn Remeha Quinta 35C geeft de laatste dagen regelmatig geen warm water. Als dit gebeurt brand de
CV op 4 (verwarmen warm water), maar de 3 weg klep staat op stand CV en worden de radiatoren dus lekker warm.
Als ik de ketel reset of de stekker van de motor van de 3 weg klep even loshaal dan gaat de motor wel naar stand WW.
Soms gaat het weer even goed, maar de storing komt telkens weer terug.
Ik heb de motor al van de 3 weg klep gehaald en kan de klep met de hand indrukken en hij
komt zelf terug dus die zit niet vast.
Volgens mij moet de 3 weg klep in de ruststand van de CV altijd op WW staan, maar bij mij is dit niet altijd het geval.
Zit het probleem nu in de motor van de 3 weg klep of in de aansturing ervan of moet ik het ergens anders zoeken ?
Wanneer de CV brand op 4 (warm water) en de 3 weg klep op CV staat als ik dan aan de motor rommel en de stekker er even af haal dan gaat hij wel om naar WW dit alles met de warm water kraan open.
Dus daarom dacht ik dat het probleem in de motor zit.
Klinkt aannemenlijk dat de motor elektrisch weigerd, en na reset het weer
even wilt doen, ik zou dus eerst met de motor beginnen, en dan eens zien
of het over is :wink:
Honeywell VC8010. Hebt t in mn hoofd zitten.
Motortje vervangen en doe dan ook gelijk de klep, dan weet je dat t goed is.
Calenta :cool:
Is de branderautomaat niet te testen ?
En is in de stekker van de motor van de 3 weg klep ook niets te meten of er wel een signaal is ?
Is wel te testen met een universeelmeter, schema staat op de motor.
Maar ik zou gewoon de motor vervangen 90% zeker dat de boosdoener is.
Is btw een 8040 ipv en 8010 :wink:
Ja, 8040 dat weet ik :-|
De 8010 kun je praktisch overal in kwijt en daarom heb ik deze op voorraad in de bus.
Dus motor en....! de insert.
Calenta :cool:
Dat is duidelijk.
De 8040 is later in de plaats gekomen voor de 8010.
Ze zijn het zelfde.
Calenta :cool:
Vandaag de motor vervangen hopelijk is het probleem verholpen.
Het nieuwe motortje is in ieder geval een stuk stiller dan de oude die maakte nogal wat leven als hij heen en weer ging.
Nu ik toch bezig ben zou ik ook graag het tikkende/krakende geluid van de warmtewisselaar bij het aanslaan van de ketel willen verhelpen.
Waar komt dit vandaan en hoe kan ik dit verhelpen ?
Tikken en kraken komt niet door uw warmtewisselaar.
Dit is dus waarschijnlijk het geluid van de insert, het mechanisme achter de motor.
Deze wisselaar van de Quinta is een van de best vormgegeven en functionerende wisselaars die er op de markt zijn.
Wel wil het eens voorkomen dat de brander zelf los zit en dan een vreemd geluid produceert.
Calenta :cool:
Wat zou ik hieraan kunnen doen ?
Het tikken/kraken is even als de ketel begint te branden en als hij stopt met branden.
Het probleem met het warme water is niet meer voorgevallen nadat ik een nieuwe motor op de 3 weg klep heb gezet.
Zit de bevestiging van de wisselaar eens losser. Zitten links achteraan 2 bouten m6 in. Je kan er moeilijk bij maar met een beetje handigheid kan je ze wel los draaien.
Klopt warmtewisselaar zit te straks in de ketel gemonteerd opnieuw bevestigen eventueel invetten met keramisch vet of kopervet, komt vaker voor bij de quinta.
Nooit last van... Het is ook logisch dat materiaal krimpt en uitzet bij temperatuur wisseling. Hoe erg is het, ja of je moet er al naast slapen :mrgreen:
Tip, iets wat goed werkt, niet aan sleutelen.
Calenta :cool:
