ReMeHa Quinta 35c 3-weg motor wéér kapot...
Dag,
ik heb een ReMeHa Quinta 35c. Verleden jaar heb ik het binnenwerk van de 3-weg en bijbehorende motor vervangen, omdat bij het stoken voor warm water de cv warm werd. Sindsdien was dat probleem verholpen.
Nu doet het zich weer voor. Als de ketel code 4 geeft (stoken voor warm water), staat het witte pinnetje geheel naar rechts. Als ik dan de motor verwijder, is hij slap (ik kan de pin zonder enige weerstand op en neer bewegen.
Is de motor dan wéér kapot? Hij is 8 maanden geleden vervangen. Als dat zo is, is er een reden aan te wijzen waarom hij zo vaak kapot gaat?
dank alvast!
Kijk eens of de motor wel terugloopt, gaat deze terug dan zit het binnenwerk vast.
Oorzaak? vervuiling in de installatie, oude installatie met bv niet zuurstofdichte vloerverwarmingsslangen, of gewoon een erg oude installatie met veel troep in de leidingen.
Gewoon pech kan ook nog.
Er zijn speciale filters voor welke de rommel vangen voordat deze in de ketel kunnen komen.
VinnieB
