Remeha Quinta 30C verwarmt niet door
Als ik het eens lekker warm in huis wil krijgen, gaat dit de laatste tijd niet goed. Ik heb alles open staan en de thermostaat heb ik hartstikke hoog gezet. Maar de radiatoren worden niet echt warm en de prestatie is onvoldoende.
Als ik op het display van mijn ketel Remeha Quinta 30C kijk, staat daar een 3 (bezig voor de verwarming) en een temperatuur van ongeveer 45 graden.
Ik kan het 'oplossen' door op de reset-knop te drukken, hij gaat dan even echt aan het werk, maar na een half uurtje is het weer gebeurd en zakt de keteltemperatuur weer naar 45 graden.
Monteurs schijnen er geen raad mee te weten, want er is geen 'storingscode' en zij komen niet met oplossingen en wel met rekeningen :(
Wie o wie weet hoe dit kan worden opgelost.
Zijn die monteurs ter plekke bij het probleem geweest en hebben zij gezien dat de ketel niet heter werd dan de genoemde 45°C?
Zo ja, wat is er door die monteurs wél geconcludeerd?
Kees,
Bedankt voor het meedenken over mijn probleem. :)
Als de monteur arriveert staat de temperatuur op 45 of daaromtrent.
De monteur maakt wat draden los en weer vast. Halen ook de stroom eraf, wat tot een reset leidt. Dan lijkt hij het te doen. Later, de monteur is dan weer weg, zakt de temperatuur weer naar omstreeks 45 graden.
En heb je dat bedrijf al gebeld en gezegd dat het niet geholpen heeft.
Tenslotte kunnen monteurs die bij de ketel staan, meestal meer vaststellen, dan wij via een PC... :wink:
Kees, weer bedankt voor je reactie.
Ik heb gebeld en ze komen ook weer, maar omdat de monteur eerst verzekerde dat het verholpen was ga je denken: ik moet er zelf ook iets van te weten komen, anders komt er nooit een oplossing of gaat het veel kosten.
Ik wil even wat meer info omtrent wat er voor regeling aan het toestel zit.
Wat voor thermostaat zit er op (aan uit of moduleerend)?
Wat is de bedrijfs code waar het toestel op staat.
Als u hier wat antwoorden op heeft, dan kan ik u misschien verder helpen.
Zal de ketel niet ingesteld staan om cv water te leveren tot een maximum van 45 graden?
Op deze site staat een uitvoerige gebruikershandleiding
Nou niet meteen alles gaan wijzigen, want een aantal instellingen horen door de installateur te worden bepaald.
Maar er staat dat de temperatuur van het cv water door de gebruiker kan worden gewijzigd (instelling 1).
Veel leesplezier
