Probleem Remeha Quinta 30c
De laatste tijd (vooral bij warm weer) raakt onze CV ketel van slag. In rust (code 0)blijft de ventilator dan zachtjes doorlopen. Soms komt het voor dat er foutcode 5 29 op het display verschijnt. Bij het tappen van warm water slaat de ketel niet meer aan. De ventilator is al een keer vervangen. Ik vermoed de brander automaat die gevoelig lijkt voor hogere omgevings temperaturen, maar om die nu zo maar te gaan vervangen gaat me gezien de prijs van zo'n ding nog even wat ver. Een harde reset (stekker er even uit) doet het geheel weer tot leven komen. Zit ik met mijn analyse in de goede richting, of kan er nog wat anders aan de hand zijn?
Alvast dank voor een reactie,
Lennard
5 29 duid inderdaad op de branderautomaat. Dit is een duur onderdeel, hij wordt echter in meerdere toesfellen toegepast. Door het instellen van de P code geef je aan welke ketel de automaat moet sturen.
Succes.
wouterTBS
