Remeha Quinta 28s
Hoi, Wij hebben sinds oktober centrale verwarming, maar we hebben het volgende probleem: moet steeds ontluchten op de bovenste verdieping.?
de druk is 2 bar. wat kan dit zijn ??
Trouwens mijn Gmail adres is gebanned terijl ik hier nog nooit ben geweest ??
Gr Janto
Schijnbaar zit er nog veel lucht in de CV installatie, die zoals je al zelf zegt NIEUW is.
Betekent gewoon dat je daar even doorheen moet bijten totdat het probleem opgelost is.
MBT het gmail adres, daar kwam ik vanmorgen ook al achter en heb een mailtje getuurd aan een moderator.
Het is gebruikelijk dat er een automatische ontluchter wordt geplaatst bij nieuwe installatie's.
zo niet , dan moet je helaas de taken van de automatische ontluchter overnemen , het duurt ff voordat alle aanwezige lucht in de installatie omhoog schiet , wat wel helpt is alle radiatoren stuk voor stuk goed ontluchten en flink opstoken, ketel uit en dan ontluchten. :mrgreen:
Vond het al raar dacht waarom ben ik gebanned. was dus mail probleem. wat betreft verwarming. dat hebben ze idd gezegd dat je vaak moet ontluchten
Staat de automatische ontluchter op de ketel wel open? Ik ga ervan uit dan we het hebben over de 28C de 28S bestaat niet. De automatischeontluchter zit rechts achteraan bovenop de ketel. Zit de ketel op het laagste punt dan is het inderdaad een kwestie van blijven ontluchten. Doe bij het bijvullen wel eerst de slang vol water voordat je gaat vullen.
Succes.
Dutchiie
