STL
Beste,
Na 1,5j goed werken van onze ketel hebben we nu probs met de Remeha Quinta 28c.
Onze installatie is als volgt:
- remeha quinta 28c met externe boiler
- thermostaat aan/uit in de living
- gewone radiatoren met thermostatische kranen (geen vloervw)
- aanvoerwater CV = ingesteld op 75°C
- setpunt boiler water = ingesteld op 55°C
probleem bestaat uit 2 delen
eerste probleem: ongevraagd verwarming
- thermostaat uit, plots radiatoren warm (snachts)
- ketel staat op stand 4 (verwarming tapwater)
- vermoedelijk 3weg klep
- eergisteren bezoek gehad van Remeha service, vriendelijke man trouwens
- zijn conclusie was: motor 3weg klep vermoedelijk stuk
- vermoedelijk: omdat naar zijn mening de 3weg klep ok reageert en ook de motor netjes beide standen opzoekt
- nadien 2 dagen goede verwarmig gehad
tweede probleem
- deze morgen opnieuw vodden, living geraakt niet warm
- verwarming staat lange tijd in stand 4 om dan naar stand 9 te gaan
(stand 9 = verwarming aanvoer warmer als gevraagd)
- boiler temperatuur = 60°C, ingestelde boilerwarmte = 55°C
- de ketel schakelt dus niet goed over van tapwater naar cv water
- na reset sprong de ketel wel naar 3
- maar aanvoerwater naar de CV stijgt met mondjes maat
- na 1 min: aanvoerwater CV = 35°C
- na 15 min: aanvoerwater CV = 45°C
- de living stijgt heeel traag in temperatuur omdat het aanvoerwater nauwelijks stijgt
test gedaan
- ik twijfelde toch aan de 3w klep en heb het warme water uit de boiler laten leeglopen en manueel het warme water UIT geschakeld in de boiler
(blijven drukken op kraantje tot rood lampje brandt)
- boiler temperatuur gechekct: stond slechts op 28°C
- nadien CV opnieuw aangelegd, deze staat op stand 3
- temperatuur aanvoerwater stijgt heeeel traag
- na 1uur was aanvoerwater 55°C, en heel bizar de boiler temperatuur was opnieuw gestegen naar 48°C na 1 uur
dus meerdere problemen
a) ik denk dat 3weg klep toch nog lekt ondanks goede mechanische bewegiging. kan dit met de dium induwen
b) aanvoerwater in stand 3 (centrale verwarming) stijgt heeeel traag
=> kan dit gevolg zijn van slecht werkende 3weg klep
(lijkt me onwaarschijnlijk, maar ben onwetend op dit gebied)
c) warm water bereikt in stand 4 wel degelijk zijn setputn maar gaat dan over naar stand 9 in plaats van naar stand 3 (thermostaat)
PS, ik heb thermostaat gecheckt, deze werkt wel degelijk.
a) t'is een AAN/UIT thermostaat en relais klikt wel degelijk
b) in de menu van de remeha staat hij ook op 'warmte gevraagd' status
iemand ideeeen ?
1. kan 3weg klep toch niet goed marcheren terwijl de klep zelf goed beweegt en de motor reeds vervangen is ?
2. kan traag oplopende aanvoertemperatuur in cv stand te maken hebben met slecht werkende 3w klep ?
Alvast bedankt !!
Steven
tweede probleem
test gedaan
iemand ideeeen ?
Alvast bedankt !!
Steven
