Remeha quinta 28c blokkering, B 25
Het warm worden van je water gaat veel te snel.
Dit wordt gemeten door de NTC/PTC sensoren.
Vandaar het blokkeren. Waarschijnlijk een verstopping of een klep die blijft steken of.... heb je het water al eens gespoeld? zit er veel bezinksel in het water? Ik denk persoonlijk aan een verstopping.
Ligt het aan het filmen, of trilt de naald van de manometer zo.
Kan een teken van de pomp zijn dat deze moeite heeft, of beschadigd is door eerdere cavitatie van lucht oid.
Calenta. :cool:
Dit lijkt een lastig probleem. 'k ben bang dat dit op vervanging van de print uit gaat draaien, héél misschien heb je geluk en is de retour sensor slecht.
In het tweede fimpje bij 2:50 is te zien dat als de ketel om gaat van 4 (opwarmen warmwater) naar 3 ( verwarmen CV) dat de temperatuur dan wel daalt, dus er lijkt voldoende waterzijdige doorstroming te zijn. Ik zie de temp niet (snel) steigen.
Kijk eens in de uitleesmode naar temperatuur 2, de retour. Dus: 2 x op knop 1 drukken, er staan dan een 1 met knipperende punt. Dan 1 x op knop 2, er staat dan een 2 met knipperende punt. Het opwarmen van het warmwater duurt lang genoeg om dit te volgen, en het omschakelen van warmwater naar CV hoor je goed.
Hij is nog aan het uploaden duurt ff, Wanneer moet ik naar de temps kijken? Bij opwarmen ww of cv?
hier filmpje 1 van vanmorgen:
video helaas door de gebruiker verwijderd
Beste Jan/1987,
maakt niet uit wanneer je de temperatuur van de retoursensor zichtbaar maakt, 't moet wel voor de ketel in B-25 schiet. Hij blijft dan gewoon op 2 met knipperende punt staan, en de kenner hoort heus wel wanneer de driewegklep om gaat.
Ik zie in het laatste filmpje (in de link van 15.10) helemaal niet dat deze uitlees-mode wordt gebruikt.
Als je het koud hebt in huis, kun je tijdelijk het warmwater uit zetten door Knop 3 even vast te houden. Grote kans dat de boel dan wel blijft werken, 'iets' in de ketel vindt het niet leuk dat de boel zo snel af koelt na het omschakelen van warm water naar CV. Als warmwater uit staat, wordt de ketel niet meer heet voor hij aan het verwarmen van de koude CV installatie begint.
Misschien (gokje) is het simpel: slecht contact op de retoursensor. Deze zit onderaan op de warmtewisselaar, links in het toestel. Dus: stekker uit het stopcontact, voorkap open, draden van deze sensor af trekken en weer aansluiten. Stekker weer in het stopcontact en kijken wat hij dan doet.
Voor je gaat slapen moet de voorkap wel weer op het toestel.
Hoi, ja sorry moet ik nog doen, Had de filmpjes al gemaakt toen ik je bericht las, Zal straks een filmpje maken in uitleesmodus, Alleen retour of ook aanvoer ?
Aanvoer zien we de hele tijd al, ik ben benieuwd naar de retour dus. Uitleesmode - 2.
Overigens zal ik je vandaag verder niet meer helpen, misschien anderen op dit forum anders mogelijk dinsdagavond.
Je kunt eens je aanvoer en retour sensoren omwisselen. Mijn ervaring is dat de sensoren niet vaak stuk zijn. De sensoren zijn droog en kunnen uitgewisseld worden.
Heb recent ook een vreemd probleem gehad met een W21C, de voorloper hiervan. Hier leek het eerst de sensor te zijn, beide vervangen, geen resultaat B36 storing. Daarna print uitgewisseld met een gebruikt exemplaar. Zelfde probleem, uiteindelijk bleek het een probleem in de draadboom te zijn. Je zoekt je werkelijk dood. Hebben wij nog het voordeel dat we onderdelen bij de hand hebben.
Succes.
Thanks, Die 2 draden bij de warmtewisselaar onderin?, krijg ze wel voor de helft eruit maar dan niet meer.. zal wel aan mij liggen....denk ik lol. het gekke is ook, Als ik para 7 op 13 zet, wat eigenlijk hoort, en thermostaat hoger..dab zou die naar 90 graden moet gaan..maar dat doet ie niet,, (kan daar wel is filmpje van maken als je wil?) als ik para 7 op 14 zet, dan gaat ie meteen op deellast/vollast ( na 3 min laaglast)
Zoals ik het in het filmpje van 16 jan 23.44 zie, zit het probleem volgens mij niet in de sensoren. Ook de retoursensor loopt keurig rustig op tijdens het opwarmen van warmwater, bij 2.34 is het watertankje heet en schakelt de boel om naar CV. Die is koud dus de temperatuur daalt. Niks geks mee, mijn eerdere vermoeden / gokje was fout. :( Toch hoor je vrij snel daarna een tik en staat de boel weer op blokkering.
In eerdere filmpjes zie je dat de aanvoertemperatuur precies het zelfde doet, ook geen rare sprongen in de gemeten temperatuur.
Ik zou het nu niet meer anders weten dan dat de print defect is.
Als je hem zelf vervangt en het probleem is niet opgelost dan ben je enkele honderden euro's kwijt zonder dat je huis warm wordt. Als je dit door een installateur laat doen en het probleem is niet opgelost dan kun je hier de installateur op aanspreken.
Succes.
En omdat er nog gerantie opzit lijkt me wel verstandig om er niet zelf aan te prutsen ?
edit: Is het trouwens normaal dat als de ketel op fabrieksinstelling staat oftewel parameter 7 op 13.. dat ie dan soms na 3 min hoger gaat branden en en als ie dan op blokkering spriingt.en dan weer aanspringt terwijl thermostaat hoog staat, laag gaat branden en niet hoger gaat branden ?
Heb trouwens vanmorgen de ww kraan uitgezet om te kijken of ie het toen deed, Hij ging ff later weer in blokkering.
Denk dat ik het verkeerd heb uitgelegt srry, Als ik de thermostaat hoog zet en ga kijken bij de ketel,Zie ik dat die aanspringt, Vervolgens 3 min laaglast en dan gaat ie hoger.. mooi !, Maar probleem is, sta s`morgens op dan zet ik thermostaat op 22 graden..dan gaat ie na 3 min laaglast, op deel/vollast naar 90 graden totdat ie de 22 heeft bereikt,ik verander helemaal niks aan de thermostaat, staat steeds op 22, Nou zakt de temp weer. Ketel gaat branden laag ( denk ivm modulerende thermostaat), dan zakt de temp weer een beetje 21.5..ketel brandt nog steeds op zelfde temp niet hoger niet lager, vervolgens wordt het 20 graden...ketel brandt nog altijd op laaglast volgens mij, en als ik em zo laat staan en het is 18 graden... brandt ie nog altijd zoals voorheen.Als ik parameter 7 op 14 zet ipv 13 doet ie het wel goed ????
Ik heb het ooit meegemaakt dat dit gedrag zich openbaarde en met het vervangen van de brander automaat was het over.
Helaas wel een dure oplossing maar niets anders hielp.
Bij navraag bij de fabrikant later [ik was er op bezoek] schijnt dit wel eens voor te komen.
Niet vaak maar soms is er toch een fout in de automaat en rest je niets anders dan die uit te wisselen.
Srry voor nieuwe reactie maar heb weer ff filmpje gemaakt, Ketel heeft ruim 1 uur gebrand. zoals te zien op film vam 21 uur ging ie op deel of vollast..
21:15: video helaas door de gebruiker verwijderd
22:12: video helaas door de gebruiker verwijderd
Heb hem gister afgetapt en opnieuw gevult, tot 2 bar. tot nu toe geen blokkering
Update: te vroeg gejuicht...weer b 25..
is het trouwens normaal dat ie de 90 bijna nooit aantikt ?
wouterTBS
