Remeha Quinta 25 blokkeringscode 9
Beste mensen,
Omdat onze remeha steeds in de blokkeringsstand ging(aanvoertemperatuur warm water overschreden)heb ik de waterflow schakelaar doorgemeten. Deze bleek -ongeacht of er nu wel of niet warmwatervraag was- in de 'aan' positie te blijven staan. Voor € 40 een nieuwe erin gezet, maar het probleem blijft exact hetzelfde. Op de meter staat duidelijk de waterstroomrichting met een pijl aangegeven.
Toen ik de schakelaar lichtjes verdraaide, waardoor het 'lepeltje' in de schakelaar niet meer de volle waterdruk kreeg, bleek het eventjes weer allemaal goed te zijn.
Helaas gaf hij na een uurtje weer dezelfde melding.
Heeft iemand een idee wat hier aan de hand kan zijn?
PS: de branderautomaat en de driewegklep plus motor zijn recent al vervangen.
dank,
Cor
Draai de inlaatcombinatie eens dicht, is je probleem dan opgelost? Zoja dan blijft er ergens water lopen.
Zo nee, staat de stromingschakelaar echt goed? De pijl moet naar boven en het binnenwerk kan ook verkeerd om zitten.
