Remeha eTwist (bedraad) aansluiten op een Nefit ketel
Hallo.
Bij mijn warmtepomp ontving ik een klokthermostaat Remeha eTwist (bedraad), maar deze hebben nu over omdat we de bestaande thermostaat gebruiken. Mijn zoon wil deze klokthermostaat aansluiten op zijn cv-combiketel (Nefit Smartline HRC24/CW4 van 2004) omdat daar nu een heel eenvoudige handmatige thermostaat op zit. Is dit mogelijk? Of moet hier nog een converter of gateway tussen?
Ik hoor graag jullie reacties. Dank!
Ja met een gateway-16 kun je hem in ieder geval in de aan/uit modus gebruiken. Of je ook met OpenTherm kunt aansluiten ligt aan het type ketel dat je hebt.
👍 Wat is het grootste verschil tussen aan/uit en opentherm? Kun je met aan/uit de cv minder efficient instellen? Maar zijn alle functies van de klokthermostaat wel te gebruiken?
Quote:
"OpenTherm is een communicatieprotocol dat een modulerende thermostaat en een cv-ketel of warmtepomp met elkaar verbindt, zodat ze efficiënter kunnen samenwerken door het brander-niveau aan te passen aan de werkelijke warmtevraag. In plaats van alleen AAN/UIT te schakelen, regelt OpenTherm de watertemperatuur in de cv-ketel traploos, wat energie bespaart en de temperatuur in huis stabieler houdt. Veel moderne hr-ketels zijn compatibel met OpenTherm, maar je moet dit controleren in de handleiding"
En ja verder zijn alle andere functies van je (klok) thermostaat gewoon te gebruiken.
Ik heb vandaag de oude thermostaat vervangen door mijn Remeha eTwist en de oude RCC converter vervangen voor de Nefit EMS OT converter. Deze converter heb ik dus ook weer op de oranje EMS aansluiting (3+4) van mijn Nefit Smartline aangesloten en de bedrading van de eTwist is op de converter aangesloten . (zie afbeeldingen). Na inschakelen van de cv blijkt dat de thermostaat geen spanning krijgt en uit blijft.
Zorgt deze Nefit EMS OT converter uberhaupt wel voor voeding naar de thermostaat? Of alleen voor de communicatie?
Of heb ik dan toch die andere converter nodig? Dus de Remeha Gateway 16?
Kan zijn dat inderdaad de thermostaat geen of niet genoeg spanning krijgt (24v), dat kan liggen aan de ems ot converter, daar zijn verschillende typen van in omloop.
De gateway -16 zou dit probleem inderdaad niet moeten hebben
Bedankt voor je info . Ik heb helaas nog nergens gelezen dat dit probleem voorgekomen is . Dan wordt het toch maar kiezen voor de Remeha gateway 16. Weet jij ook zo welke draden ik dan waarop aansluiten moet? R-Bus op de thermostaat? En OT of On/Off op de ketel? Mijn Nefit Samrtline kent volgens mij geen Opentherm maar alleen een EMS en aan/uit protocol.
De etwist heeft een hogere stroom nodig dan kan worden geleverd door een standaard OT aansluiting.
Vroeger moest je zelfs bij een remehaketel een gateway plaatsen om een etwist te kunnen gebruiken.
Tegenwoordig kan een remeha ot aansluiting de etwist wel aan.
Maar alle ketels die het standaard Ot specificatie volgen kunnen niets met een Etwist.
Etwist thermostaat op OT en de ketel op on/off en dan dus bij de ketel ook on/off gebruiken.
Je weet dat je op deze manier (met deze thermostaat) geen OpenTherm krijgt. De gateway zorgt er voor dat je OpenTherm etwist thermostaat op aan/uit van de ketel kan werken.
Andere vraag inmiddels kan zijn of je de etwist niet op Marktplaats moet zetten en een andere OpenTherm thermostaat moet kopen voor de Nefit ketel van je zoon.
Tsja ...Ook bij Remeha willen ze brood de plank houden :?
Even als checkvraag. Moet eTwist toch niet op de R-bus komen? (zie plaatje uit de handleiding . waarbij volgens mij situatie C van toepassing is)
De aansluiting on/off op zowel ketel als gateway lijkt me inderdaad wel logisch.
Heb je misschien nog een suggestie voor een opentherm thermostaat die geschikt is voor die Nefit Smartline? Die thermostaat zal dan waarschijnlijk ook moet kunnen werken via de EMS OT converter , omdat de ketel zelf geen OT ondersteunt.
Dan kun je elke gewenste (OpenTherm) thermostaat kiezen. Persoonlijk zou ik voor een smart versie gaan. Tado, Honeywell, Bosch, en vele anderen, pick one.
Zelf ben ik erg tevreden met Tado.
En ja die zal via de ems ot converter aangesloten moeten worden, maar hé, die heb je al.
