Remeha eTwist (bedraad) aansluiten op een Nefit ketel
Hallo.
Bij mijn warmtepomp ontving ik een klokthermostaat Remeha eTwist (bedraad), maar deze hebben nu over omdat we de bestaande thermostaat gebruiken. Mijn zoon wil deze klokthermostaat aansluiten op zijn cv-combiketel (Nefit Smartline HRC24/CW4 van 2004) omdat daar nu een heel eenvoudige handmatige thermostaat op zit. Is dit mogelijk? Of moet hier nog een converter of gateway tussen?
Ik hoor graag jullie reacties. Dank!
Ja met een gateway-16 kun je hem in ieder geval in de aan/uit modus gebruiken. Of je ook met OpenTherm kunt aansluiten ligt aan het type ketel dat je hebt.
👍 Wat is het grootste verschil tussen aan/uit en opentherm? Kun je met aan/uit de cv minder efficient instellen? Maar zijn alle functies van de klokthermostaat wel te gebruiken?
Quote:
"OpenTherm is een communicatieprotocol dat een modulerende thermostaat en een cv-ketel of warmtepomp met elkaar verbindt, zodat ze efficiënter kunnen samenwerken door het brander-niveau aan te passen aan de werkelijke warmtevraag. In plaats van alleen AAN/UIT te schakelen, regelt OpenTherm de watertemperatuur in de cv-ketel traploos, wat energie bespaart en de temperatuur in huis stabieler houdt. Veel moderne hr-ketels zijn compatibel met OpenTherm, maar je moet dit controleren in de handleiding"
En ja verder zijn alle andere functies van je (klok) thermostaat gewoon te gebruiken.
