Remeha CW4 E5 storing
Goedemorgen,
Sinds twee weken krijgen we dagelijks te maken met een E5 storing bij onze Remeha Avanta CW4 ketel (8 jaar oud). Al meerdere keren iemand bij gehad maar het probleem blijft. Meestal werkt de reset knop wel, maar het is natuurlijk niet de meest ideale oplossing.
Ketel heeft twee jaar geleden onderhoud gehad en afgelopen week zijn de onderstaande onderdelen vervangen.
1. Expansievat.
2. Ionisatie
3. Gasklep
4. Ventilator
De monteur stelt voor om Remeha erbij te laten komen, maar aangezien ik veel over deze storing lees, lijkt het probleem wel oplosbaar te zijn.
Wie kan mij hiermee helpen of heeft tips?
Groeten Nick
Is het toestel goed afgesteld op hoog en laaglast geen recirculatie van verbrandingsgassen isolatieplaat van de voorplaat niet defect/ naar voren geschoven brander niet gescheurd vervormd
E5 is een vlamstoring.
1 ionisatiepen
2 massaverbindingen/pakkingen
3 ontsteektrafo
4 gas/lucht afstelling
5 ventilator
@Panic
Ketel al aangesloten op een ander stopcontact aan de andere kant van de ruimte, helaas geen oplossing.
@The Headhunter
De ionisatiepen is vervangen, de oude zag er ook niet meer fris uit. Daarnaast zijn de pakkingen ook vervangen. Gas/lucht afstelling is in orde, deze hebben we gemeten.
Nick Enschede schreef:
@Panic
Meten is weten, slechte aarding kan in het gehele huis aanwezig zijn. Als de trafo nog niet vervangen is daar eerst mee beginnen.
Is de pakking van de brander ook vervangen voor een grafiet pakking? Bedoel de pakking achter de deksel met 3 schroeven, niet die van de voorplaat.
Anders inderdaad naar de trafo kijken.
