Remeha Calenta valt uit (glaszekering gesprongen)
2 dagen geleden kwam ik thuis en was onze cv ketel helemaal uit (Remeha Calenta 28c). Na een paar keer de stekker eruit / erin knalde elke keer de aardlek. Heb toen de glaszekering in de cv vervangen, toen heeft de ketel nog een halve dag perfect gewerkt. Maar nu is weer hetzelfde probleem (ketel uit, zekering gesprongen). Krijg op dit moment niet zo snel een afspraak gemaakt met een monteur helaas. Iemand ideeën? En ook of het zonder hulp is op te lossen...
Er zit waarschijnlijk kortsluiting in de ketel.
Haal de stekker uit het stopcontact en kijk binnenin de ketel of je ergens sporen ziet van water lekkage.
Trek de stekker van de 3 wegklep motor er maar af hoogstwaarschijnlijk is het binnenwerk lek
Bedankt voor de reacties! Dus waarschijnlijk hydroblok of 3 wegklep motor dus. Kan ik makkelijk de ene of andere uitsluiten?
Motor kan zo los genomen worden door de borgpen die strak onder de motor zit (zonder geel lipje deze is van het binnenwerk) te verwijderen dan kan de motor uit het binnenwerk worden genomen. Als deze lek is ziet u water in het binnenwerkje staan en de motor is nat
