Remeha Calenta service A ervaringen?
Ik heb een Remeha Calenta 28c van zo’n anderhalf jaar oud.
Deze geeft nu de melding dat onderhoudservice A nodig is.
Eerdere ervaringen met andere ketels hebben me geleerd dat vervuiling op brander en dergelijke nauwelijks aanwezig is en dat een onderhoudsbeurt niet veel meer inhoud als water en dergelijke controleren.
Wat zijn de ervaringen van jullie met deze ketels?
Is het nodig om de service uit te laten voeren of kan het best nog een tijdje wachten?
Is dit onderhoud zelf te doen met de setjes die aangeboden worden of zitten hier onderdelen in die niet nodig zijn?
Graag jullie advies / ervaring wat te doen.
Bij onderhoud a moeten o.a. diverse pakkingen vervangen worden, en moet het toestel afgesteld worden op o2 / co2. En de daar voor
benodigde apparatuur heeft de gemiddelde klusser niet.
Ik zou het toestel zeker geen onderhoud geven. De fabrikant bedenkt maar wat, als ie zijn onderhoudsprogramma opstelt. De ketel geeft vanzelf een storing aan, als ie helemaal dicht zit. Sta er dan niet raar van te kijken, als de kosten torenhoog zijn.
Sorry hessie. wat een onzin schrijf je in mijn ogen. Denk aan garantie fabrikant etc.
Je weet niets over de installatie. Het aantal starts van de brander. De fabrikant heeft dat mijns inziens aardig onder controle. Het is niet zo dat er op stel en sprong onderhoud nodig is, maar ik zou er naar laten kijken, en meteen afstellen.
En zoals hessie schrijft, als de ketel helemaal dicht zit, ben je zeker te laat, en kan je zeker rekenen op hoge kosten.
Groeten b
Autofabrikanten schrijven ook zo maar iets in hun boekje ... moet ge ook nie geloven zulle !
Lees de installatie/onderhouds-handleiding even en daarin staat precies omschreven wat er moet gebeuren bij een onderhoudsbeurt !
Het is niet dat er geen vervuiling is dat er geen onderhoud op moet gebeuren ... De tijd van een stofzuiger is al lang voorbij ! Zonder juiste meet-instrumenten zal het moeilijk gaan
Was inderdaad sarcastisch bedoeld, Boudewijn.
We zijn het er geloof ik allemaal wel over eens dat onderhoud
A) Meer is dan een stofzuiger erdoor halen
B) Niet door een leek gedaan kan worden ivm benodigde meetapparatuur
C) Absoluut noodzakelijk is, als je je ketel heel wilt houden.
Ik heb jullie advies ter harte genomen en een onderhoudsbeurt door warmteservicedirect uit laten voeren.
De monteur is (21-8) nog geen half uurtje binnen geweest en de kosten hiervoor waren bijna 200 euro.
In eerste instantie kregen we alleen een pinbon maar naar enige moeite heb ik vandaag dan toch de rekening ontvangen via mail.
Dit op mijn verzoek omdat ik benieuwd was hoe dit bedrag opgebouwd zou zijn.
Blijkt 50 euro voorrijkosten, 65 euro onderhoudsbeurt en 45 euro voor een pakking.
Inclusief btw maakt dit een totaal van €193,54! :cry:
Nou heeft mijn moeder dezelfde ketel een half jaartje eerder laten hangen en hieraan is dus een halfjaar geleden ook een beurt gedaan.
Hiervoor waren de kosten €99,- en dit was dus ook wat ik verwacht had.
Ik heb er geen goed gevoel over en het komt op mij over of ze je op deze manier in een abonnement proberen te persen of zo.
Naar mijn idee staat de prijs in elk geval in geen verhouding tot het geleverde werk.
Ondertussen weet ik nog steeds niet of een beurt nu wel of niet nodig is.
De antwoorden die op mijn vraag zijn gekomen lijken me niet echt van doe het zelvers maar meer van de monteurs die dit soort werkzaamheden voor hun werk doen en dit dus ook zo zullen promoten.
Wij van wc eend … :wink:
In het sifon onder in de ketel zat nagenoeg geen vervuiling in elk geval.
Denk dat ik bij de volgende onderhoudsbeurt toch eerst zelf maar eens in de ketel kijk hoe dat allemaal zit.
De afstelling laat ik dan maar voor wat het is.
Zal echt niet zoveel verlopen dat het problemen gaat geven of het eventuele meerverbruik opweegt tegen de kosten die voor afstellen gerekend worden.
Als er al afgesteld is …
Vertrouwen heb ik er niet meer in. :roll:
Voor die prijs wil ik de hele dag wel ketels schoonmaken....
Maar alle gekheid op een stokje, het verbaast me dat je zomaar een bedrijf laat komen, zonder prijsopgave vooraf. Dat geeft ze natuurlijk de mogelijkheid te vragen wat ze willen. (Let op ik wil dit zeker niet goedpraten!)
Volgend jaar maar een lokale installateur aan het werk zetten, met een prijsopgave natuurlijk. Want neem van mij aan, onderhoud is echt noodzakelijk!
Voorbeelden genoeg:
- Ketel bonkt bij het starten
- Compleet kromgetrokken warmtewisselaars
- Hoge CO uitstoot, met bijbehorend gevaar (ruik je niet!)
- Branderbed na 2 jaar volledig weggevreten
- Woning afgebrand omdat branderpakking niet werd vervangen
Moet je idd zeker op die manier doen. Dan hang je over 2 jaar een nieuwe ketel l aan de Muur en Ben je van alle problemen af voor DE daarop volgende 2 jaar
Onderhoud is gewoon nodig
En JA wij zijn idd allemaal monteurs die dit werk voor hun dagelijkse werkzaamheden uitvoeren en proberen iedereen een zo goed mogelijk antwoord the geven op zijn vragen.
Ketel MOET afgeregeld Worden op O2 bij iedere onderhoudsbeurt
Ik heb vooraf gevraagd naar de kosten en een onderhoudsbeurt zou 65 euro kosten en ook de 50 euro voorrijkosten zijn besproken.
Er zou mogelijk nog een pakking bijkomen en de prijs hiervan was niet bekend maar het kwam op mij over dat het mee zou vallen.
Verder is het bedrijf lokaal en kwam goed op me over.
Wat is een gebruikelijk bedrag voor een dergelijke beurt naar jullie idee?
Dan begrijp ik je punt niet, eigenlijk valt alleen de prijs van de pakking je dus tegen want de rest wist je.
Ik ga hier niet vertellen wat ik reken voor een Calenta, voegt niets toe.
Wij van wc eend … Wink
Jaja, en daarom zitten wij hier in onze vrije tijd het forum te vullen zonder onze bedrijfsnaam te noemen.
Ik telde mee en rekende op 115 euro in het gesprek.
Dacht nog iets duurder als bij mijn moeder maar geen probleem.
Er is nooit richting 200 euro gesproken in elk geval.
En ja, ik heb ervan geleerd. :oops:
Vraag ook niet wat jij rekent maar wat een normale prijs is in het algemeen voor een dergelijke eerste servicebeurt.
Aan de hand hiervan zou ik dan kunnen bekijken of dit in verhouding staat tot wat ik af heb moeten rekenen.
Vraag een aantal offertes op, en je weet snel de gemiddelde prijs. Ik gok dat er niet één offerte boven de 195 euro zal zitten.
Ik ga niet in op de prijzen, maar als hij 'n volledige service beurt geeft, inclusief afstelling, is het een kunstenaar als hij binnen een half uur weer weg was. Een beurt zo snel is gewoon ketel poetsen. Niet meer en niet minder,
Groeten b
Laat eens de afstelling nakijken, is er niet iemand van het forum bij je in de buurt die even zijn meter er inhangt? Dan weet je meteen of de beurt serieus is uitgevoerd.
Groeten b
Ondertussen gaat het allang niet meer over een klusvraag als die al aan de orde is geweest.
Ik denk dat alle argumenten over het nut van onderhoud wel weer geleverd zijn.
Als er nog echte klusvragen zijn dan graag een nieuw topic starten.
Hier gaat nu een slotje op.
DylanS
