Remeha Calenta 40l tapwater blijft koud
onze calenta 40l cw6 uit 2015 heeft al een poosje kuren. Elke ochtend is het tapwater na een minuutje koud. Dat zal te maken hebben met het voorraadkast van 40 liter. Nu bespaart dat wel veel gas (en water) want dan sta je zeker niet lang onder de douche, maar lekker is het niet.
De ketel geeft geen storing aan en alleen wanneer ik de ketel uitschakel en na ongeveer 30 seconden weer aanzet werkt hij weer zoals het hoort. Hij blijft dan wel doorgaan met het leveren van heet water.
Er zijn 2 radiatoren aangesloten op het cv systeem en de installateur heeft destijds bij plaatsing iets van een brugfunctie aangelegd om alleen die 2 radiatoren te kunnen gebruiken. Deze staan altijd open zodat de ketel zijn warmte wel kwijt kan. Wat kan hier aan de hand zijn?
Ja het display van de ketel gaf eco aan. Ik heb op menu P4 nu stand 0=comfort geselecteerd. Morgenochtend hoop ik op een warme douche
Ik ga er van uit dat je heerlijk warm kan douchen. Bij eco functie op een 40l heb je namelijk geen warmwater.
En dat was een solide aanname. Vanochtend heerlijk gedoucht!
Dank, dank voor de supersnelle en juiste diagnose.
