Remeha calenta 40 L
Wie kan ons helpen sinds 2 maanden hebben wij een calenta 40l in eerste instantie een goede ketel met meer dan voldoende warm water.
Tot een maand geleden we hoorde een knal in de bijkeuken en het water spoot uit de omhuizing van de ketel.
Na de service afsluiters dicht te hebben gezet en de kap van de ketel te hebben verwijderd bleek dat het water uit de zijaansluiting van de boliervaten stroomde.
Na de betreffende leiding los te hebben gehaald uit de huiscartridge konden we de leiding uit het boilervat halen en bleek dat de o-ring om de leiding was geknapt. Nadat we deze hadden vervangen en de boel weer was gemonteerd functioneerde de ketel weer als normaal. Tot vandaag weer hetzelfde probleem alleen was de ketel nu minder nat vanbinnen omdat ik een dop van de draaddoorvoer uit voorzorg had weggelaten. Wie weet wat hier de oorzaak van kan zijn, wat ik vreemd vind is dat de leiding in de huiscartridge vast word gehouden door een clip die door de uitsparing in de leidingkop gaat aan de kant van het boilervat echter niet hij zit gewoon in het boilervat gedrukt is dit niet vragen om problemen.
De ketel is zelf geïnstalleerd zouden ze daar niet moeilijk over doen. In eerste instantie zou hij door een instalateur geplaatst worden afspraak was dat wij zelf op donderdag de oude ketel zouden verwijderen en op vrijdag zou de nieuwe door hem geplaatst worden, maar helaas kwam er niemand een weekend in de kou zag ik niet zitten en kon ook niemand anders vinden de aansluitingen kwamen nagenoeg overeen dus toen maar zelf aangesloten
Ik weet niet waar je de ketel gekocht hebt, misschien kan deze de storing doorgeven. Als het echt in een probleem in de ketel is zoals je vermeld, en je kan nergens terecht kan je het ook via de cosumenten service proberen. Niet geschoten..............
Denk zelf ook dat er geen inlaatcombinatie is gemonteerd. Bij een opwarmdende boiler loopt de druk dan zo hoog op dat er iets defect moet raken.
Die zit er denk ik inderdaad niet op weet ook niet wat het is maar leiding komt uit de vloer en gaat rechtstreeks naar de ketel
Heb even via internet gekeken maar dat zit wel op de aanvoer leiding alleen oud en vies zit net boven de vloer kan het zijn dat deze niet functioneert is ongeveer 20 jaar oud
Dit soort zaken vernieuwen wij altijd bij het plaatsen van een nieuwe ketel. Als deze net boven de vloer zit, is deze dan wel op een afvoer aangesloten. Dit lijkt meer op een installatie fout/defekte inlaatcombinatie dan een probleem van de ketel. Zal dan ook geen garantie zijn, omdat eea niet volgens de voorschriften is gemonteerd.
Voor eventuele garantie zul je terug moeten gaan naar de leverancier van de ketel. Zelf de fabrikant in schakelen gaat vaak niet.
Succes.
Heb gelezen dat je m kan testen door aan de knop te draaien maar er gebeurt niks er moet dan toch water uit komen dus denk dat hij vastgeroest is of zo morgen dus maar gelijk vervangen. Had ook slim geweest om dit tegelijk met ketel te doen maar ja was stress zonder installateur en eigenlijk op goed geluk zelf opgehangen .
Allemaal alvast bedankt voor de hulp en ik laat nog weten of het probleem verholpen is
