Remeha Calenta 28c geen warm water
Gisteren werd tijdens het douchen kortstondig koud en daarna weer warm. 's Avonds helaas aleen koud water.
Op de thermostaat de verwarming aan gezet en daarmee konden we snel warm douchen.
Als we tapwater vragen dan slaat de ketel niet aan. Ik hoor het water stromen door het apparaat.
Volgens andere posts hier heb ik de tapwatercartridge eruit gehaald en ontkalkt. De turbine draait soepel.
Ik kon geen barst oid ontdekken. Het heeft niet geholpen, ketel schakelt niet in.
Connectoren e.d. aangedrukt.
Er lag flink wat water onderin. De bron kan ik niet ontdekken, ik vermoed rechts.
Een half jaar geleden is de driewegklep vervangen, wegens warme radiatoren tijdens het tappen van heet water.
Wat kan ik nog meer controleren of vervangen?
Remeha Calenta 28cw4 uit 2011.
de gehele ketel gezien de leeftijd, als er water onderin ligt is er grote kans dat het hydroblok lekt, dan kan ook de hall opnemer defect zijn (kleine printje naast de koudwater turbine)
of het ww programma staat uit
Zowel wasbak, keukenkraan en douche. Overigens niet getest of meerdere open kranen tot warm water leiden. Zo soepel als de turbine draaide, leek dat me niet meer relevant.
Hydroblok vervangen, is dat een mega-klus of goed te doen? Ik heb er niet echt wat over kunnen vinden. Is het wel een kandidaat voor lekkage? (dat lees je dan weer wel...).
Jammer genoeg werkt het dochen met de kachel aan trucje nu al niet meer. Brrrr ....
Kijkend naar het blokschema, is die driewegklep alweer stuk? Is dit te testen, behalve functioneel?
Wat doet dat hydroblok nog meer, wat hier de mogelijke veroorzaker kan zijn?
Dat de turbine soepel draait wil niets zeggen, pak eens een magneet en ga hiermee langs de halssensor.
De halssensor bevind zich links achter de turbine, gaat het toestel nu wel gaat branden kan de halssensor defect zijn. Of bestel een halssensor is makkelijk uit te wisselen.
Dank voor alle reacties!
Geen storingsmelding op de display.
Die hallsensor (S100819) zou een mooie goedkope reparatie zijn, kan deze beschadigd zijn door het waterballet onderin de ketel?
De lekkage moet ook nog opgelost worden, ik twijfel tussen het hydroblok (S100822 met weer die driewegklep) of nu ook het cartridgehuis (S100817 incl hallsensor). Ik heb rondom het hele blok gevoeld maar kon de nattigheid niet lokaliseren, of met moet onderop lekken. Wat is de ervaring, is één van de twee meestal lek of is het 50/50 kans? Dan haal ik hopelijk de juiste in huis en vervang het om zowel de lekkage te stoppen en het tapwater weer warm te krijgen.
Normaal gesproken lekt rechts het blok waar de drieweklep in zit. Kijk ook eens naar de afdichting tussen pomp en hydroblok. De test met magneet en even de hallsensor verwijderen. Hierlangs de magneet heen en weer bewegen werkt snel en goed, weet je meteen of deze werkt of niet.
Hoe haal ik die hallsensor los? De magneet er los bij doet niets, en al friemelende sloeg hij wel twee keer kort aan.
Daarna nog half uur geprobeerd hallsensor er uit te halen, maar dat lukte niet. Ketel sloeg ook niet meer aan. Ik zie op de onderdeel foto dat er een soort weerhaakje aan de onderkant moet zitten, maar ik kom er niet goed bij om dat opzij te drukken.
Gele lipje omhoog trekken, even door trekken door het haakje heen, als je de sifon verwijdert gaat het makkelijker. De magneet erbij houden doet niets, je moet hem snel er langs bewegen alsof je de draaiende turbine nadoet.
Yes! Dat heeft geholpen. Wild met een magneet langs de sensor waaien aan beide kanten levert geen enkele reactie op van de ketel. Als dit de enige verdachte is dan ga ik zo'n hallsensor bestellen.
De lekkage: ik heb de bodem zo droog mogelijk gemaakt en de restanten met de fohn gedroogd. Al blazende zag ik bij het linker hydroblok langs de ronde rand nieuw water rimpelen. Het lijkt dus niet rechts te lekken maar links. Maar niet van de zijkant of zo, het wordt er onderuit gedrukt. Hoe is dit op te lossen?
