Remeha Calenta 28c blijft wachten op branderstart
Ik heb een Remeha Calenta 28c met gewone radiatoren en geen vloerverwarming. Sinds een paar maanden heb ik er een Honeywell Evohome systeem op aangesloten.
Alles werkt prima maar sinds een paar dagen hoor ik met regelmaat een brom uit de ketel. Ik neem aan dat de brom van de pomp af komt wat dus betekent dat die blijft draaien.
Nu heb ik de parameter P6 op 1 gezet zodat ik kan zien wat de ketel doet. Daar staat hij dus heel lang op st 8.
Eigenlijk is mijn vraag of dit klopt (vooral omdat voor zover ik weet ik de pomp voorheen niet zo lang hoorde draaien). Mij lijkt het namelijk logischer als hij op st 0 zou staan als er geen warmte vraag is.
Nee, maar er zijn op dit moment maar 4 van de 11 radiatoren voorzien van een radiografisch bedienbare thermostaat kraan. De rest van de radiatoren staan gewoon open (zitten nu nog gewoon draaiknoppen op) dus dat zou geen probleem moeten zijn.
Status 8 is regelstop, waarschijnlijk gaat dit om een antipendel.
Dit kan meerdere oorzaken hebben, ketel kan zijn warmte niet kwijt, retour water komt te warm terug.
Het kan zijn dat de ketel zijn warmte niet kwijt kan omdat er toch te veel radiatoren dicht staan.
En hoe zou ik het beste de oorzaak kunnen achterhalen?
Andersom gezegd hoe kan ik zien dat hij zijn warmte niet kwijt kan?
Voor de duidelijkheid, ik heb een OTGW dus kan vrijwel alle data oproepen en in grafieken weergeven, maar weet niet heel goed hoe ik daaruit zou moeten kunnen zien of de ketel zijn warmte niet kwijt kan. Zie bijgaand een voorbeeld van enkele grafieken.
De grafiek kan ik niet lezen.
Als het nieuwe regelsysteem via opentherm is aangesloten, dan kan het goed zijn dat het nieuwe regelsysteem via opentherm water van b.v. 20 graden uit de ketel vraagt in het huidige, zachte weer.
Die lage temperatuur geeft de ketel al zonder dat de brander aan gaat.
Als de temperaturen goed zijn, kun je het zo laten.
In het plaatje is:
- Bovenin, de blauwe lijn de brander, geel cv actief.
- Tweede rij is rood, boiler uit, blauw boiler in.
- Derde rij zijn diverse ruimte temperaturen.
- De onderste rij zijn de temperaturen van een radiator in d woonkamer, rood is ingaand, blauw is uitgaand.
De cv functioneert naar behoren wat ruimte temperaturen en tapwater betreft, maar zoals in de grafiek te zien is is de ketel heel vaak en lang actief. Dit betekend dat door het pendelen de pomp van de ketel blijft draaien. Dat lijkt mij best onnodig. Wat ik mij met name afvraag is waarom dit pendelen bij de Evohome (modulerend aangesloten) wel optreed, en met de eerdere iSense modulerende thermostaat niet.
De vraag is wat het verschil is tussen evohome (zoneregeling) en centrale regeling van een kamerthermostaat.
Evohome regelt alle radiatorknoppen en de oude kamerthermostaat alleen de ruimte waar deze hangt.
Evohome geeft misschien meer comfort, maar hoeft geen besparing op te leveren.
Nog even een opmerking: toen ik mij evohome kocht en de verkoper vroeg op welke ketel het werd aangesloten, beweerde hij bij hoog en bij laag dat de Remeha Calenta niet goed zou werken met Evohome Opentherm. Iets met de vlamhoogte die niet goed geregeld zou worden in deze specifieke combinatie. Hij raadde aan om aan/uit te nemen.
Daarna heb ik of diverse fora berichten gezien van mensen met dezelfde ketel waar het goed werkte, ook enkele die problemen hadden.
