Remeha Calanta ACE instellen icm warmtepomp
Hoi allemaal,
Wellicht dat iemand mij kan helpen met de volgende situatie;
Ik heb thuis een Vaillant Arotherm plus 55/8.1 geinstalleerd. Deze draait inmiddels goed.
Deze winter wil ik nog kijken of de CV ketel nodig is (waar ik niet vanuit ga gezien de berekeningen). Ik heb hiervoor in de VWZ module van de Vaillant het volgende aangesloten:
Contact X17 -> gescheiden contact (finder 22.32.0.230.4340) -> r-bus ingang ketel
Gezien er een open verdeler in het circuit zit, heb ik CP000 op 40 graden gezet.
Nu is het zo, dat wanneer het contact aan gaat, de ketel gewoon oploopt tot 85 graden. Daarna gaat die uit, waarna hij na enige tijd weer aangaat naar 80 graden.
Weet iemand of hij nu goed is aangesloten, of dat er wellicht iets anders in de instellingen van de ketel nog aangepast moet worden dat het water niet warmer wordt dan 40 graden.
De ingangen van de ketel zijn: R-bus, BL, RL, T out en T dhw. De BL is met een brug verbonden.
Ik hoor het graag!
de maximale keteltemperatuur en het vermogen dienen aangepast te worden, idealiter zit de ketel ingekoppeld in de aanvoer vanaf de qp zodat deze als na verwarmer kan functioneren
