Heb al een tijdje last van verschillende codes, maar het systeem werkt wel, want het word overal waar ik warmte vraag warm de ketel hangt op zolder.
Hij gaf beneden op het display aan foutcode 6
gaf wel warmwater maar de verwarming bleef koud
heb hem toen boven gereset
hij verwarmd dan even slaat dan af en geef code 5
en soms code 8 deze code's allemaal zonder een e ervoor
heb de ontstekingpen los gemaakt en schoon en de afstand is ook goed
de fl ionisatiestroom geef tussen de 4 en de 8 aan
alles is ontlucht ook van de pomp
de ventilator draaid
aarding nagekeken
code 5 zegt anti-pendel en verschijnt als de ingevoerde aanvoertemp te snel is bereikt is en de warmte vraag aanwezig blijft
code 8 zegt is een regelstop en verschijnt als de gemeten aanvoertemperatuur hoger is dan de ingestelde aanvoertemperatuur
de ketel komt na enige tijd weer in bedrijf als de aanvoertemperatuur weer onder de ingestelde aanvoertemperatuur komt
van code 6 heb ik geen beschrijving'
ik heb niks aan de instellingen veranderd alles staat nog op fabrieksinstelling
beneden staan de radiators open, boven 2 van de 4 maar dat is altijd al
er is stroming en de verwarming verwarmd wel dus we hebben het niet koud
alleen nadat de gewenste temperatuur is bereikt ktijg ik nu de melden code 5 gevolgt door code 6
t1 geeft aan aanvoertemperatuur 48 t2 retourtemperatuur 41
ik heb contact gehad met remeha
we hebben alles stap voor stap doorgenomen, maar we komen er samen niet uit
hij zegt dat de retour te snel terug komt, door de dichts bijzijnde radiator
maar deze staat uit
zijn optie is om alles opnieuw interegelen
1 ventileert
2 ontsteekt
3 brandt voor cv
4 brandt voor warm water
5 anti pendel
6 pomp draait na verwarming cv water (ketel staat op eco stand)
7 pomp draait na verwarmen warm water
8 regelstop
op dit moment is de volgorde van de code's zo 1 2 3 1 5 6 0 de volgende opstart wisselt soms begint het met een 8
soms gewoon zoals het hoort
heb de storing die erin staat uit gelezen
E6 ongewenste vlam vorming
aanvoer temperatuur op dat moment 57
retourtemperatuur op dat moment 52
statuscode 1 ketel ventileert
aantal keren dat storing is opgetreden 1
ook moest ik een test doen in hoge en lage last
lage last
aanvoer 47
retour 43
ionisatiestroom 8.8
toerental ventilator 13
hoge last
aanvoer 64
retour 44
ionisatiestroom 7.3
wie weet wat ik nog kan doen
aarding nagekeken
maar deze staat uit
1 ventileert
2 ontsteekt
3 brandt voor cv
5 anti pendel
8 regelstop
lage last
aanvoer 47
retour 43
ionisatiestroom 8.8
hoge last
aanvoer 64
retour 44
ionisatiestroom 7.3
