Gasverbruik cv ketel Remeha Avanti
Mijn Remeha Avanti cv ketel is circa 12 jaar oud. Vanwege de steeds hoger wordende prijzen voor gas heb ik een paar vragen.
- hoeveel gas gebruikt deze ketel in een bepaalde tijd als de ketel verwarmt (keteltemp. Ingesteld op 60 graden)
- hoeveel gas gebruikt deze ketel voor het verwarmen van water bij een leidingwatertemperatuur van 18 graden (ketel ingesteld op 60 graden)
- is het gasverbruik voor het verwarmen van water afhankelijk van de stand van de tapkraan (of deze al dan niet volledig open staat)
Deze vragen zijn niet te beantwoorden:
- Het is een modulerende ketel, dus het vermogen waarop de brander brandt varieert ergens tussen de 20-100%. Aan de brandduur van de ketel kun je dus geen verbruik afleiden.
- Gasverbruik voor het verwarmen van tapwater naar een temperatuur van 60 graden is afhankelijk van het debiet. Het gasverbruik is dus afhankelijk van de hoeveelheid warmwater die je vraagt.
- Natuurlijk maakt het uit of je de kraan verder openzet. Hoe meer warmwater je vraagt, des te harder gaat de ketel branden.
Overigens is dit al een HR 107 ketel, dus met een nieuwe ketel zou je weinig tot niets besparen.
wouterTBS
