Remeha Avanta, storing E4
Dit keer niet een probleem maar een opgelost probleem E4 waar ik
zelf geen oplossing kon vinden op internet.
Onze ketel gaf steeds storing E4, in het begin was dit te resetten,
maar later kwam storing weer en deed de ketel het helemaal niet meer.
Contact opgenomen met een installateur; hij kende het probleem.
Lag aan de ontstekingselectrode; was een bekend probleem bij ketels ouder dan 2 jaar (!). Er was een nieuwe ontstekingselectrode beschikbaar met korter snoer (originele was niet meer leverbaar door die problemen)
hiervoor wel de voeding moeten omdraaien en bevestigd met ty-rap; originele betigingsbouten pasten niet meer. Maar ketel werkt weer.
Arthur
Is al een tijdje bekend, werd mij vorig jaar al verteld op cursus van de Avanta. E4 kun je ook krijgen door de branderpakking. Ook alleen bij de 1e serie.
Probleem mag dan we bekend zijn bij de installateurs, mij als
consument wordt gewoon leuk vertelt in de winkel dat dit een bekend,
vaak voorkomend probleem is bij dit type ketel (van nog maar net meer dan 2 jaar oud=is net buiten garantie periode). Ik heb de ketel op mijn naam+gegevens daar gekocht; kunnen ze toch even bellen? In de verpakking van de nieuwe onstekingselectrode staat dat ik deze voor mijn ketel niet mag gebruiken; Ik moet de originele met langere draad gebruiken, die niet meer leverbaar is door alle problemen (..).
Wat gewoon heel belangrijk is de afstelling van de electrode.Ook zorgen voor goede aarde omdat hij zijn ionisatiespanning via aarde meet.Dus ook het stopcontact doormeten op eventuele lekspanning en vooral rustig blijven.
De oude elektrode is nog gewoon leverbaar. De combinatie die u nu gebruikt is niet goed. De oude onsteekpen werkt met een "bougiedop". Ik neem aan dat u die in eerste instantie in de ketel had. In deze dop zit een ontstoorelement. Later is dit gewijzigd door het onstoorelement naar de trafo (die u voeding noemt) te verplaatsen. Dit is gedaan toen de CW5 op de markt kwam. Hierdoor pastte de bougiedop niet meer in de mantel. U gebruikt nu waarschijnlijk een oude (blauwe) trafo met een nieuwe pen. Dit kan op den duur voor problemen gaan zorgen. De pen waar de bougiedop op moet is nog gewoon verkrijgbaar.
Volgens mijn leverancier is de oude niet meer leverbaar,
alleen de nieuwe met kortere draad waardoor ik de voeding (trafo)nooodgedwongen moest omdraaien.
Die oude onsteekpen heeft inderdaad een soort bougiedop,
ik heb hem bewaard; maar kan ik niet beter een nieuwe trafo kopen
ipv de oude onsteekpen?
Oude is nog steeds leverbaar. Een fabrikant moet onderdelen 15 jaar blijven leveren. Je zou inderdaad ook de trafo kunnen vervangen voor een nieuwe (zwarte).
Trafo zit normaal aan dat metalen plaatje met een schroefje. Hiermee wordt hij geaard aan de ketel. Ik begreep uit jouw verhaal dat je de trafo met een een tiewrap vast hebt. Is er dan wel een verbinding naar de aarde?
Ja, aarde is een aparte draad.
trafo zit in een kunststof behuizing, dus
vast geschroefd of vast met ty-rap maakt niet uit.
Het is heel belangrijk dat het ijzerplaatje aan de achterkant van de ontsteektrafo goed contact maakt met plaatje aan het gasblok, dmv een vreetringetje.
Oude set onsteekpen/trafo is een blauwe trafo met ontsteekkabel met bougiedop en losse ontsteekpen, art. nr. S58716.
Nieuwe set ontsteekpen/trafo is een zwarte trafo met onsteekpen met een vaste ontsteekkabel eraan zonder bougiedop(zit in ontsteektrafo verwerkt), art.nr. S100012.
Ik zou voor de laatste set gaan, daar zit een vernieuwde ontsteekpen in die geen problemen meer geeft.
Succes.
Het mag dan wel niet de orignele ontsteekpen zijn,
maar ik heb nu zoiets van als het werkt dan werkt het.
Beginnen de problemen weer dan koop ik gelijk een
origineel type onsteekpen of een nieuw type trafo.
Moet je zelf weten, maar doordat het ijzerenplaatje van de ontsteektrafo niet goed contact maakt tegen het gasblokplaatje, kan de print stuk gaan.
Dat is voor mij nieuw en ik betwijvel het ook ten sterkste.
Het toestel meet zijn ionisatiespanning via massa en als die niet goed is krijg je dus een storing en van een print die daar door stuk gaat???
Maar bij een Avanta weet je het tenslotte nooit.
Toch is het zo. De ontsteekvonk moet ook weer via die aarde weg vloeien.
Hoe ik dit weet? laten we zeggen dat ik avanta specalist ben.
Altijd fijn om via dit forum weer wat kennis op te doen en Remch ik zal het onthouden van dat specialist en zo want het is af en toe gewoon een raadsel.
Maar er zit toch niet voor niets een geel/groene draad aan de trafo
die aan de aarde bevestigd is? Dan is bevestiging van de trafo zelf aan die metalen beugel toch niet nodig. Constructie technisch/ economisch lijkt aarde via bevestigingsboutjes wel een goed idee; er is dan geen aparte aarde draad nodig.
Maar al met al werkt ketel, dus ontsteking nu al weken, al hangt de trafo aan een ty-rap (geen contact met de beugel).
Het kan inderdaad een tijdje goed gaan, totdat de beveiligingsautomaat het begeeft.
Het aarddraadje die op de beugel van het gasblok zit is voor de ionisatiemeting en het contactplaatje aan achterzijde van ontsteektrafo voor het wegvloeien van de ontsteekvonk. Als deze niet goed weg vloeit kan de beveiligingsautomaat daar dus problemen mee krijgen op den duur. Zogenaamde EMC storing. En kan deze zijn parametertabel niet meer lezen en geeft dan storingscodes als E43, E44 of E45.
Je moet het zelf weten wat je doet, maar dit is het laatste wat ik erover zeg.
Er zijn u wel genoeg meningen gegeven in dit topic, er was niet eens een vraag voor nodig :wink:
slechte-kluskabouter
