Remeha Avanta lekkage (ontluchter)
Dag allen!
Van de week had ik het fantastische plan de CV bij te vullen aangezien deze richting de 1 bar dreigt te gaan. Nu viel het mij op dat er hier en daar een druppel opgedroogd zwart water onder de CV ketel hing.
Een kijkje in de ketel geeft dit beeld:
Close up:
Voor zover ik kan zien is dit te wijten aan de ontluchtingsautomaat (waar volgens mij een dopje mist). Echter in plaats van een kleine lekkage lijkt het meer alsof deze heeft staan spuiten.
Nu is het zo dat we deze zondag een weekje weggaan en heb ik vraagtekens bij de bedrijfszekerheid van het systeem. De vraag luidt dan ook: wat kan ik het beste doen:
- Niks aan doen en bij terugkomst een monteur bellen
- Systeem drukloos maken en ontluchter vervangen (mocht deze nog erger gaan lekken ben ik er dus een week niet bij om dit in de gaten te kunnen houden), dit zal dan wel een standaard apparaatje van de Gamma zijn aangezien dit de enige is die nog in tijd in huis gaat zijn
- Water aftappen en de boel uit zetten voor een week (kan mij niet voorstellen dat dit een goed plan is)
Verder: qua verwarming en warm water heb ik nergens last van. Ook lijkt de lekkage eenmalig plaats te hebben gevonden aangezien ik de afgelopen weken niks van water heb zien lekken uit de ketel.
Ik hoor graag jullie mening hierover! :D
Waarschijnlijk is de cv druk vrij laag geweest waardoor de ontluchter heeft staan spuiten, ook vraag ik mij af wanneer het toestel voor het laatst een onderhoudsbeurt heeft gehad ivm dat de modificaties niet zijn uitgevoerd met betrekking op de veiligheid va dit toestel.
De ontluchter dient iig vervangen te worden
Hoe oud is het toestel?
Kans bestaat dat wisselaar flinke opdonder heeft gehad.
Uitval van deze variant voor 2006 had enorme uitval, aldus Remeha zelf.
Ook hier weer het al oude bekende probleem laat op tijd onderhoud uitvoeren aan de cv installatie.
Gok dat het hier al min 5 jaar geen onderhoud meer is uitgevoerd en wel om de simpele reden.
Sinds jaar en dag heeft de remeha avanta al een update in de vorm van een extra maximaal beveiliging.
En die ontbreekt hier.
Denk dat er bij u reeds meer defect is dan dat je lief is, ik zou zegge laat ff een onderhoudje uitvoeren.
Is er toch onderhoud uitgevoerd zou ik heel snel een andere installateur bellen!
John
Bij mij was dit ook, komt doordat de druk in de cv leiding te laag was en teveel lucht dan gaat water koken en dus stoom/hete lucht afblazen. moet je vaker bijvullen? kijk voor zekerheid naar andere lekkages. ontluchter zou je kunnen ontvangen al zou hem is op druk zetten en kijken of je ontluchter nog werkt, mag alleen lucht afblazen en geen water druppelen.
LotH
