Remeha Avanta CW5 ketel slaat uit
Sinds enige weken hebben wij een nieuwe Remeha Avanta CW 5. Hij werkt prima en we zijn er erg tevreden mee. Echter is het nu al 4 keer voor gekomen dat de ketel s'morgens uitstond. Er staan dan 2 dwars liggende streepjes in het display en hij reageert niet op het aanzetten van de warme kraan of het aan zetten van de verwarming Pas als we hem resetten en of de stroom er af halen en weer opzetten doet hij het weer. Dit duurt soms best wel even. Verder geeft hij geen foutcodes aan.
Wie kan ons helpen dit probleem te verhelpen
Martin Hasebos
Onbekende code, is uw toestel wel op een geaard stopcontact aangesloten?
Ze zijn ook fase gevoelig, stekker verkeerd om?
Meestal geeft die een E met een cijfer ernaast.
Wat wel eens wil voorkomen is dat de ontsteek-trafo niet goed aarde maakt, dan krijg je ontsteek-storingen in combinatie met display storingen (zegt men bij Remeha).
Twee liggende streepjes is geen geldige storings code....
Check de aarde draadjes eens !
PS. een Avanta is toch niet fase gevoellig !?! Hoor het nu voor het eerst !
Hallo beide,
bedankt voor jullie tips.
Ik heb de cv op een ander stopcontact aangesloten en nu al 2 dagen geen last.
Mogelijk was het toch een probleem met de aarde.
Mocht het weer gebeuren dan meld ik me weer voor jullie advies
Bedankt
Martin
In de regel zijn die 2 liggende streepjes een storing in de display print, het display bevat ook enige software. Mocht het probleem toch weer terug komen wissel dan de display print eens uit.
Of bel uw installateur, een ketel van een paar weken oud hoort u niet zelf aan te sleutelen i.v.m. de garantie.
groet
Meet uw oude stopcontact eens door,of de aarde wel aanwezig is.
Dan kunt u hem weer daarop aansluiten.
De vorige eigenaar had een stekkerblok met een verleng kabel op het stopcontact aan gesloten.
Ik heb dit nu verwijderd en de cv rechtstreeks in dit geaarde stopcotact aangesloten. Nu geen last meer van storing. Mocht dezelfde storing weer voorkomen zal ik jullie advies waar vragen.
Hartelijk dank
Martin
2 streepjes is de code voor display stuk. Staat niet in het boek. Werd verteld bij de cursus over de Avanta.
Twee streepjes in het display is eigenlijk een storingscode E 3.
Aardfout van ontsteektrafo, aarde van ontsteektrafo verbeteren.
Ontsteekpen afstellen op 5 mm. Aarde van wandcontactdoos moet ook goed zijn.
