Afgelopen weekend voor het eerst na een lange tijd (zomertijd) mijn verwarming weer aangezet. Na een half uur werden mijn radiatoren nog steeds niet warm. Geen enkele radiator in huis.
Warm water tappen is geen enkel probleem en werkt gewoon. CV dus niet, helaas.
Op het display van mijn ketel staat een "8". Dit is geen E storingsmelding.
Volgens de documentatie van de ketel betekent "Code 8 is een regelstop en verschijnt als de gemeten
aanvoertemperatuur (t1) hoger is dan de ingestelde aanvoertemperatuur (Tset aanvoer)."
De aanvoer cv buis (links onder ketel wordt heel heet)
Een aantal dingen welke ik inmiddels heb gecontroleerd en heb geprobeerd:
- druk installatie = 1,5 bar
- geen lucht in systeem (aut.-ontluchter en pomp check)
- pomp draait
- Ketelregeling P-3 op 2 gezet (CV aan / WW uit)
- pomp stand CV P-21 op hoog gezet (en weer naar laag)
- aanvoertemp CV P-1 omhoog naar 83c
- alle radiatoren staan open.
Helaas heeft dit alles nog geen oplossing geboden.
Nu denk ikzelf dat het mss te maken kan hebben met het hydroblok rechts. Wellicht de actuator, flowsensor oid.
Klopt het dat ik de actuator welke op het hydroblok rechts zit heel makkelijk kan draaien?
Of heeft iemand enig idee wat er mis kan zijn?
Ik hoop op een spoedige reactie!
B.v.d.
Dany
- pomp draait
B.v.d.
Dany
