Code E13 op Remeha Avanta C28 model 2008
Hallo allemaal,
ik heb hetzelfde probleem als hierboven. De ketel draait al jaren zonder problemen. een paar weken geleden begon het met E13 na douchen (nooit tijdens CV werking). Eerst 1x per week, later elke dag. Een reset werkte, tot gisteren. Heb de controller PCB los gemaakt. Alles ziet er goed uit, inclusief de Elco. Na terug plaatsen kon de ketel weer resetten en leek hij weer te starten, maar na 10 minuten toch weer E13. Net even op de Elco gedrukt, weer even F2.4/P1.0, maar 1 minuut weer E13.
Ik kan natuurlijk de Elco vervangen. Is dat idd de meest voor de hand liggende actie? Of heb ik iets gemist?
update: ik meet nu de smeltveiligheid, deze is 4kOhm. Ik neem aan dat dat de reden is dat hij nu helemaal niet meer wil resetten. Ik ga eens kijken of ik iets kan vinden.
Update: Als ik de 2 zwarte aansluitdraden op de 8 polige stekker kortsluit, dan werkt zowel de CV als het warm water.
Als ik de smeltbeveiliging op de ketel meet, is de weerstand oneindig. Dat lijkt me niet goed? Kan ik deze vervangen? Of dat iets voor de servicemonteur?
Ik zal sowieso de boel schoon laten maken, had ik een jaartje overgeslagen omdat er een warmtepomp aankomt.
De smeltbeveiliging mag NIET vervangen worden, ondanks dat het technisch wel mogelijk is. Als de smeltbeveiliging is aangesproken kan de veiligheid van de wisselaar niet meer gegarandeerd worden. Een nieuwe beveiliging kan te laat ingrijpen waardoor de ketel in brand kan vliegen. Beveiling defect is dus wisselaar vervangen.
Helder! Daarom is die smeltbeveiliging ook nergens te koop!
Voordat ik de warmtewisselaar laat vervangen (wel een beetje zonde voor ~3 weken), klopt het dat de smeltzekering op de wisselaar ook 0 ohm weerstand hoort te geven? Anders zou ook de thermische beveiliging kapot kunnen zijn.
Tsja, ik meet 400 ohm. Toch maar weer alles aangesloten, en wat blijkt: hij doet het gewoon.
Heb de tapwatertemperatuur op 45C gezet, CV temperatuur stond daar al op. Met mijn thermische camera zie ik dat temperaturen aan de buitenkant niet boven de 40C komen.
Kortom: duimen drukken en hopen dat ie het nog een paar weken uithoudt!
nog een update: ik weet nu behoorlijk zeker dat de weerstand van de smeltzekering niet stabiel is: soms laag ~2 ohm, dan doet de ketel het) soms hoog, dan valt hij uit. Als ik aan de connecter frommel zie ik hem heen en weer springen. Mijn idee is dat de smeltzekering niet echt kapot is, maar dat er een slecht contact in zit. Om dan de hele warmtewisselaar te gaan vervangen lijkt me wat overdreven
Vaak loopt de weerstand op als de thermofuse warm wordt. Het vervangen van deze fuse is niet toegestaan, dus de wisselaar vervangen is de enige optie. Of nog een paar weken zo uitzingen
