Remeha avanta code 5 antipendel tijd
Ik heb sinds 2 jaar een remeha avanta 35 en ik heb problemen met de antipendel tijd die in deze ketel zit ingebouwd.
De ketel heb ik op een aanvoertemperatuur P1 ingesteld op 40 graden.
Als de ketel start cv code 3 gaat deze branden van 25 tot 35 graden en dan gaat de ketel uit en geeft een code 5(antipendel) aan. Het gekke is dat dat de ketel dan al ongeveer 8 minuten brand en dan een aanvoertemperatuur heeft van 35 graden en een retourtemperatuur van 30 graden.
Er zit op deze ketel 2 vloerverwarmingsgroepen met 6 groepen en ook nog een aantal radiatoren(lage temp) op aangesloten.
Heeft iemand enig idee hoe ik dit kan oplossen of hoe ik die antipendel kan aanpassen? Het probleem is dat de ketel nu te kort brand om de leidingen in de vloer volledig op te warmen.
De ketel gaat uit doordat de warmtevraag kortstondig wegvalt en weer terugkomt. Vandaar dat hij in de anti pendel gaat. Hoe wordt het toestel aangestuurd?
wouterTBS
