Remeha Avanta Code 8 - Wel warm water, geen CV
Deze zomer in juli hebben wij een nieuw huis gekocht. Bij de oplevering sloeg de CV aan toen wij hem omhoogdraaiden dus toen werkte het nog.
Inmiddels zijn we een paar maanden verder en hebben we de verwarming nog niet weer aangehad. Deze week was het weer eens wat kouder dus probeerden we de verwarming aan te zetten. Deze sloeg echter niet aan. Ook de thermostaat geeft geen 'vlammetje', wat hij normaal zou doen als hij gaat verwarmen (Honeywell Modulator). Temp is 19c in huis, als ik hem op 25c zet gebeurt er dus niks.
Toen ik de CV (Remeha Avanta 28C) ben gaan checken stond de druk op 0.5 bar. Deze heb ik volgens de handleiding weer aangevuld tot 2 bar. Na resetten werkte de verwarming nog steeds niet.
Als ik op een knop druk (R of Enter) dan krijg ik code '8' te zien. (geen E8)
Na even googlen kom ik op het volgende voor code 8:
Code 8 is een regelstop en verschijnt als de gemeten aanvoertemperatuur (t1) hoger is dan de ingestelde aanvoertemperatuur (tset)
Als ik op + of - druk dan gaat hij door de meetwaarden:
t1= 82
t2 = 82
FL= 0
nF = 0
Ik kan ook niet bij de instellingen komen van P1 / P5
alle knoppen leiden tot code 8 of tot de gemeten waarden.
Inmiddels heb ik ook een slimme thermostaat (Tado) gekocht. Deze hangt aan de + - draadjes in de woonkamer. (de vorige bewoner had deze ook). Hiermee werkt de Cv echter nog steeds niet, en krijg ik nog steeds code 8
Heeft iemand een idee hoe ik dit kan oplossen? Of moet ik de CV service bellen?
Mvg, Lars
Of de 3 wegklep blijft hangen op ww stand of er is geen circulatie mogelijk over het cv systeem bijvoorbeeld afsluiters onder ketel dicht of radiatorkranen dicht
Ik heb alle radiatoren vol open staan, en zie ook geen afsluiters die dicht staan.
Is de 3-wegklep zelf los te krijgen? of moet ik hiervoor een specialist inschakelen?
Dan kunt u beter een specialist nemen, voor het verwijderen van de 3wegklep moet ook de voorplaat van de branderkamer gelost worden en hierbijn moeten dan ook pakkingen vervangen worden
display op ketel : ziet u daar een afbeelding van radiator en afbeelding kraan ? volgens een ervaring van mij kunt u deze instellingen optioneel wijzigen (in-en afschakelen).
@cool1 de avanta heeft alleen een nummeriek display die en kan maximaal 3 digits weergeven en geen kraantjes en radiatoren, u doelt waarschijnlijk op een calenta
Ik zie dat dit al een oud topic is, maar het komt het dichtste in de buurt bij het probleem wat ik heb.
Bij de installatie van een Nest thermostaat i.c.m. met de Remeha Avanta 35c geeft de ketel code 8 bij testen. Dit echter enkel bij Opentherm regeling. Als ik de Nest instel op aan/uit werkt de ketel gewoon naar behoren. De 3-weg klep is dus in orde.
De waarden die de ketel geeft ten tijde van code 8:
T1: 22
T2: 22
FL: 0
nF: 0
Hopelijk kan iemand mij helpen zodat ik de thermostaat via Opentherm aan kan sluiten i.p.v. simpelweg aan/uit.
de nest vraagt via ot een te lage aanvoertemperatuur waardoor de ketel dit beantwoord met alleen een pompactie, ik denk dat als u een 20 a 30 minuten wacht alsnog code 3 tevoorschijn komt
Bedankt voor uw reactie!
Volgens mij hoorde ik de pomp ook niet lopen, maar ik zal het nog eens proberen.
Betekent dat dan trouwens dat dat elke keer moet (die wachttijd)?
Goedemorgen
Toen ik gisterochtend de verwarming aanzetten werkten alles prima en werd mijn huis al snel warm en sloeg de cv uit. Een paar uur later sloeg mijn cv aan om de temperatuur weer op pijl te krijgen de radiatoren in huis werden weer warm, maar na een tijdje merkte ik dat ze juist minder warm werden terwijl er vanuit de thermostaat nog wel een warmte vraag was. Toen ik bij de cv keek stond er een 8 in het display. Volgens de handleiding is dit een regelstop. Het gekken is dat soms gebeurt en soms ook niet. Waar kan dit aan liggen? En zou er iets mis kunnen zijn met mijn cv?
Het gaat hier om een remeha avanta 28c aangestuurd door een nest thermostaat
Dat lijkt mij wel want toen ik hem in de ochtend aanzetten was er niks aan de hand.
Ook nu staat hij gewoon uit die 8 is er ook niet altijd het is vaak na dat er voor een tweede keer nu een paar uur een warmte vraag komt
Maar hoe kan ik de pomp controleren
code 8 geefr aan dat de gevraagde temperatuur via opentherm lager is dan de gemeten aanvoertemperatuur, de ketel circuleert dan alleen maar oftewel pomp werkt dus.
om dit deels te kunnen voorkomen is een goed ingeregelde installatie.
of de nest aan uit instellen
Bedankt voor uw antwoord. Welke instellingen zouden er dan aangepast moeten worden op de cv?
Komt dit vaker voor bij openthern thermosaten of is dit juist een probleem bij een nest thermostaat?
Ik kan op de nest wel het warmwater instellen, zoubdat iets kunnen oplossen
instellellingen op de ketel veranderen hier niks aan en via de nest kun je volgens mij ook geen minimale aanvoertemperatuur instellen bij vraag, het enigste is aansluiten als aan uit dan vraagt de nest gewoon de max ingestelde temp van de ketel.
de ketel gaat dan zelf regelen op delta t
wouterTBS
