Al een tijdje zitten wij met het probleem dat onze ketel spontaan begint te loeien en het huis zomaar voorbij de ingestelde temp. verwarmt.
Dit doet hij niet continu, maar met vlagen. Soms dagen niet, soms meerdere keren per dag.
Vaak lost dit probleem zichzelf op, op andere momenten moeten we de boel uitschakelen om te resetten.
Logischerwijs denk je eerst aan de thermostaat zelf, maar deze is vervangen en ondanks dat de foutmelding veranderde (ander merk thermostaat) bleef het probleem bestaan.
Uiteindelijk recent geprobeerd om de hele kabel te omzeilen door de thermostaat direct naast de ketel te hangen (er zit namelijk normaal gesproken een verdieping tussen) met een nieuwe kabel.
Helaas nog steeds hetzelfde probleem.
Hiermee kunnen we dus de thermostaat en de kabel uitsluiten.
Daarmee is ook direct een eventuele losse verbinding tussen "kroonsteentje" en kabel bij de ketel komen te vervallen omdat deze natuurlijk met de andere kabel los is geweest.
Wat blijft er dan nog over aan mogelijkheden?
