Remeha avanta 28c druk warmwater te laag
Goedemorgen
2 dagen geleden is het water er af geweest ivm een reparatie aan een leiding. Sinds gisteren is mijn druk van mijn warm water plotseling nog maar 1/3 van wat het was. Douchen is bijna niet mogelijk. Ik heb alle kranen ontlucht en op het koude water heb ik volledige druk.
Ook op zolder waar de ketel staat volledige druk op koud water.
Het lijkt me dan ook in de ketel te zitten?
Op alle kranen met warm water in huis te weinig druk. Iemand een idee wat het kan zijn?
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Waarschijnlijk is de inlaatcombinatie nog niet helemaal opengedraaid.
    Deze zit als het goed is net onder de ketel tussen de koud waterleiding voordat deze de ketel in gaat.
    idd eerst de inlaatcombinatie nazien, staat deze geheel open dan wil het ook wel eens zijn dat de inlaatcombinatie of de doorstroombegrenzer in de ketel vol zit met rommel uit de kw leiding
    Dank..de reparatie was niet aan de ketel maar beneden bij de hoofdwaterleiding.
    Er is niets in de ketel open of dicht gedraaid. Kan het zijn dat er bv een klep niet helemaal open gaat. Je merkt nml dat er wel wat druk word opgebouwd in een paar uur. Als je de kraan openzet eerste 4 seconden volle straal maar daarna weer een piesstraaltje
    Ik verdenk eerder een klein stopkraantje waarvan het binnenwerk los zit.
    Dat gaat altijd goed tot de druk er een keer afgehaald wordt.
    Ga alle leidingen eens na, ook b.v. in de toilet hoog tegen de muur, daar zit ook vaak zo'n kraantje
    in oudere huizen.
    Zit dat stopkraantje in de cv ketel? Want er komt wel koud water op druk binnen maar het warme water komt er zonder druk weer uit
    Wat Marc.88 schrijft dat heb je nog steeds niet gecontroleerd, in de ketel zit een begrenzer als daar vuil in gekomen is (heel logisch bij straatwerken) dan heb je even druk en dan niet meer.
    Vr Gr
    als de kw leiding drukloos is geweest na lange tijd wil het vaak gebeuren dat versmering los komt, dit gaat in je inlaatcombinatie of doorstroombegrenzer zitten met weinig tot geen ww als gevolg
    Bedankt allemaal. Ik ga er als ik terug ben naar kijken.:love:
    Enig idee hoe ik de begrenzer of inlaat combinatie kan schoonmaken? YouTube filmpje of andere tips.
    Bedankt voor de goede adviezen
    Hi guys, sorry for posting this in English. I have a very similar issue with Remeha Eria Tower E 6 kW installed in my apartment. It is in use for 1 year.
    Recently, I noticed that the pressure of hot water decreased by 2 or 3 times in all taps. And because I'm using a thermostatic tap in my shower, the water stream there is even smaller.
    I checked the pressure in the heater as mentioned in the instruction, and everything is OK with it (water pressure 2.2 BAR).
    What could be wrong?
    Ben nu op vakantie en cv monteur is gebeld. Die gaf aan dat hij nog nooit van deze klacht gehoord had. Hij komt volgende week kijken.
    Om eea straks goed te kunnen begrijpen, koud water wat in de ketel komt gaat alleen via de platen wisselaar toch? Drie weg klep heeft niets met waterdruk sww te maken?
    Dus verstopping inlaat combinatie, doorstroom begrenzer of platen wisselaar? Of kunnen er nog andere boosdoeners zijn? Ik heb me ondertussen suf gegoogled maar kom niet echt verder. Lees zaken ovet hydroblock, hallsensor en dat begrijp ik niet echt.
    Het is gekomen nadat de leidingen drukloos zijn gemaakt ivm aansluiting buitenkraantje. Hierna nog een paar volle douchebeurten gehad.
    Het voelt inderdaad als een verstopping bij ketel of in de ketel. Er zit niet ergens een zeef misschien?
