Henkh72
Ik heb sinds kort een probleemphje, zover dit een probleem is:
Het is het volgende: Bij in ruststand moet je toch op het keteldisplay een "0" zien, bij WW is 2 puntjes en bij ketel inbedrijf 1 puntje.
Nu zie ik constant 12 puntje staan en hij spring niet meer op de "0"
Ketel is niet in bedrijf thermostaat staat op 13 graden constante temp.
Ik heb eerder probleem gehad met onstekingspunt (E4) waarna ik het
onstekingspen heb schoongemaakt. Hierna geen E4 code meer gehad, maar zie wel steeds dit.
100% zeker dat de ketel niet aanstaat, pomp loopt ook niet en WW werkt normaal (verandert display in 2 puntjes)
Wie o wie weet wat dit kan zijn.
ALs dit verder de werking niet beinvoloed vind ik het okee.
graag een reactie
graag een reactie
