Remeha 40C geeft geen warm water
Beste allen,
Het gast om een Remeha Calenta 40C (2010) (1131303349440) met iSense.
Vanochtend hebben twee gezinsleden gedouched. Toen ik wilde douchen kreeg ik geen warm water. Op het scherm geen foutmelding, druk 1.5 bar.
Uiteindelijk leek het verholpen na bijvullen tot 1.7 bar en had ik warm water. CV was al warm.
Zojuist wilde ik weer WW pakken, gaf alleen koud water... CV gaf ook geen warm water af.
En nadat ik het front geopend had ineens weer wel.
Heeft iemand enig idee hoe ik kan ontdekken wat er mankeert?
Alvast bedankt,
Ewoud
Draai de kraan open, ga voor je ketel zitten, kijk wat er gebeurt / aangegeven wordt op de ketel.
Doet hij het nu wel, herhaal dit dan tot het probleem ontstaat. En vergelijk de tekens in het schermpje wanneer hij het wel en niet doet.
Zo nu en dan geen warm water kunnen we niets mee, is hetzelfde als je auto naar de garage brengen en zeggen hij rammelt zo nu en dan..... Succes
Driewegklep controleren en kijken of er bij tapwater vraag wel een 4 verschijnt in display zoniet stromingssensor defect wat ook nog kan is dat de ww functie via de isense is ingesteld
marcowammes
