Remeha 28c foutmeldig Knipperend 5 29
Hallo techneuten,
Wij hebben sinds kort een foutmelding 5 29 knipperend in de Quinta 28c , dan geeft de boiler geen warmwater af. Na te hebben gereset geeft hij weer goed warm water. De ventilator draait goed en heb het "lepeltje"[komplete element] in de leiding onder de warmtewisselaar vernieuwd, deze lekte een drupel water, hij blijft toch af en toe in storring gaan. Zal toch de ventilator vernieuwd moeten worden?
Groeten Frank.
Storing betekent: 'Ventilator blijft draaien of signaal niet correct'.
Kijk de kabel naar de ventilator eens na (zit boven de warmtewisselaar), even loshalen en weer vastzetten kan al helpen.
Of is er iets veranderd in de luchttoevoer of rookgasavoer? Hoe zit dit bij jou eigenlijk? Heb je een eigen luchttoevoer en rookgasavoerpijp er op zitten, die rechtstreeks zonder dat er iets anders op zit naar een muur- of dakdoorvoer gaan, of woon je in een flat waarbij dit gecombineerd is met andere toestellen?
ik zal morgen het draad van de ventilator nakijken, het gaat om een rijtjeshuis. De dakdoorvoer [inlaat]is een 60 cm lange 80mm alu pijp die met een 30'bocht het dak uitgaat en onder de pannen zit, deze heb ik gecontroleerd op vervuiling/verstopping,de uitlaat 80mm alu gaat door de oude schoorsteen het dak uit 1,5 meter. Ook heb ik even gedraaid zonder kap/voorkant toch stond hij ineens weer in storing.
Bedankt voor het snelle antwoord/tip.
Groeten Frank
Hallo CVpomp,
Ik ga morgen een nieuwe branderautomaat plaatsen, na eenig speurwerk op het internet kom ik ook steeds weer op de automaat uit. Bedankt voor de tip, als de storing verholpen is schrijf ik dat nog.
Groeten Frank.
Volgens mij kan dit net zo goed de ventilator zijn, die een slecht t. signaal afgeeft.
hoor je de ventilator meer geluid maken als anders?
Nadat ik het draadje van de ventilator heb nagelopen op breuk of los kontakt is de kachel niet meer in storing gegaan.
Maar kan het ook zijn dat de storing te maken had met het de hoge temperaturen/hogedrukgebied wat er tijdens de storingen heerste.
Groeten Frank.
Mijn ervaring met deze storing is ook de branderautomaat. Als de storing weg is dan hopen dat dit zo blijft. Is een duur onderdeel. Pas op indien je een 2e hands exemplaar koopt dat de P code goed ingesteld staat.
Succes.
Hallo xr8,
Een goeie kennis van mij is instalateur en wilde al een andere automaat plaatsen om te kijken of het dan over was, maar aangezien hij al een kleine week niet meer in storing gaat wachten we het nog maar even af.
Bedankt voor je reactie. groeten Frank.
Hallo Techneuten,
De storing kwam toch weer terug, dus is er twee weken geleden toch een nieuwe automaat in geplaatst. Nu geen storingen meer gehad.
Ik bedank de mensen die gereageerd hebben en hoop ook eens een keer een goede tip of advies te kunnen geven om iemand te helpen.
Groeten Frank
