O Onderhoudtje 18 dec 2022 #3 Zolang een cv ketel een driewegklep heeft kan deze niet tegelijk cv en warmwater gebruiken. Natuurlijk Intergas buiten beschouwing te laten.
DSR9500 25 dec 2022 #4 Ketel heeft dus niet door dat je warm-water afneemt. Heb je wel warm-water als je de CV verwarming uit/laag hebt ?
De loodgieter Vaste beantwoorder 26 dec 2022 #5 Drie weg klep loopt niet om of motor defect, of geen warmtevraag vanuit turbine. Warm water heeft bij iedere combi ketel voorrang.
D Domweg 26 dec 2022 #6 Dank allemaal, het probleem is opgelost idd de drieweg klep vervangen is het functioneert weer, gelukkig.
