Relais tussen verlichting railspots
Goedemiddag, Ik heb in mijn winkel straks railspots hangen van 40stuksx40Watt. Ik wil een relais tussenplaatsen om de hoge piekstroom te vangen door de relais en dat de verlichting middels de relais langzaam in komt.
Heeft iemand idee of er zo een relais bestaat? En hoe deze ingebouwd kan worden in de groepenkast?
Hangt alles aan één rail, of zijn het bijvoorbeeld 4 rails met 10 spots?
Dan kan je bijvoorbeeld rail 1 direct schakelen, rail 2 na 30 seconden, ..
"railspots hangen van 40stuksx40Watt "
in totaal 40
Worden die verdeelt in groepen of komt dat aan één (lange) rail te hangen?
Het probleem is dat ik de hoge piekstroom met een relais wil opvangenendat de relais de lampen vertraagd laat inkomen
