Joeper
Mijn Enphase installatie met zonnepanelen van samen 4Kw over 3 fasen loopt via een opbouw kabel vanaf het dak naar de CV ruimte.
Daar gaat de kabel via het Q-Relais de muur in naar meterkast automaat ( 3 fasen B16) en hoofdschakelaar.
Er komen nu zonnepanelen extra bij (4) en een warmtepomp van 2 Kw.
Hiervoor heb ik nog geen electra aansluitingen.
Daarom wil ik naar een secundaire meterkast / PV verdeler op zolder.
Het plan is als volgt:
De huidige kabel vanaf de zonnepanelen gaat straks naar een extra kast.
Daarin 1 x 3 fase hoofdschakelaar, 3 x B10 3 fasen automaten die onderling verbonden zijn met kamrail.
Op de 2e automaat komen de extra 4 zonnepanelen en op 1 fase van de 3e automaat komt een WCD voor de 2 Kw warmtepomp.
Ik voldoe lijkt mij voor zover al nodig aan de eis van selectiviteit.
Bekabeling is 1,5 mm2.
Mijn vraag is nu of het Q-relais mag blijven zitten in de verbinding tussen de PV verdeler en de meterkast.
De warmtepomp als verbruiker loopt dan dus ook via dit relais.
Als ik het relais zie als sec een overspanningsbeveiliging lijkt het mij geen probleem maar ik twijfel daar wel over.
Anders moet hij verplaatst worden naar de PV verdeler en uitsluitend gekoppeld worden aan de PV groepen.
Graag advies.
Graag advies.
