Regenwaterput met voorfilter in de citern.
Evarist
Er komt hier een plastic regenwaterput met voorfilter in de citern.
Ik ben in de shop gaan kijken, maar de in- en uitlaat van de citern draaien met een bocht naar beneden eens ze de citern binnengaan. Hoe moet ik nu die filter daaraan vastmaken?
Volgens mij lijkt het, dat de filter gewoon aan de buitenkant van de put geïnstalleerd hoort te worden.
Nee Peter. De filter zit in het mangat. Ingang aan ene zijde. Uitgang naar riool aan de andere zijde. Toevoer naar de put onderaan.
Kan je de beide buizen niet vervangen door een recht stuk PVC van de zelfde maat?
Of de bocht er gewoon afzagen en verder gaan met pvc richting het trident filter.
Greenies, bedankt. Het is opgelost.
Je kan die PVC bochten er uit halen. Daarvoor moet je langs binnen de rubber oplichten en goed insmeren met vloeibare zeep.Dan trek je ze er langs buiten uit en vervangt ze door rechte stukken.
Vergeet niet voor het aanbrengen van de nieuwe stukken om eerst te controleren of de rubbers nog wel goed zitten en ze terug goed insmeren met zeep.
SammySnbr
