Regenwaterafvoer maken op teermastiek dak
ik wil graag een extra regenwaterafvoer op mijn platte dak.
Het dak heeft rondom een opstaande rand. Doordat de afvoer een keer verstopt heeft gezeten, heb ik lekkage gehad. Het water stond tot bovenaan de rand en ging via de loodslab zo naar binnen.
Op het dak ligt teermastiek uit 1975 en is in redelijk goede staat.
Ik dacht zelf aan een stadsuitloop van lood of misschien aluminium. deze aangieten met bitumen 110/30
heeft er iemand ervaring hiermee of misschien wel een goede tip.
Alle dakbedekking vernieuwen is geen optie
Je kan ook eens denken om een noodoverloop aan te brengen. Is wat veiliger voor je om te doen. De werkzaamheden liggen wat hoger ten opzichte van het water wat van het dak moet.
Heeft je dak een brede overstek is een onderuitloop aanbrengen ook eenvoudiger.
Ik weet niet wat je bedoelt met aangieten bitumen maar bitumen hechten niet erg goed aan het ouderwetse teermastiek. Een zijuitloop aanbrengen is best lastig, deze moet je tussen de lagen inwerken. Dus bitumen onder-en boven op de plakplaat hechten. Lood laat zich, denk ik, het makkelijkst aanbrengen. Ligt er grind op je dak?
Dat gieten met bitumen moet je vergeten. Je moet zowel onder als boven op de plakplaat van de zijuitlloop een stuk moderne bitumen van een rol aanbrengen en dat doe je voorzichtig met een brander.
Ligt er isolatie op je dak, tenzij er glas-of steenwol ligt, kan je beter een dakdekker laten komen. Kunststofschuimen kunnen heel snel branden en zijn moeilijk te blussen.
Als je het idee hebt, ik maak een gat in de opstand en steek daar de zijuitloop door, ik giet dan wat bitumen over de plakplaat en klaar is kees, dus niet.
Dat laatste was wel het ide dat ik erbij had.
Het dak is niet geïsoleerd trouwens en onder de teermastiek liggen betonvelzelplaten
Neem gewoon een loden afvoer deze kan je mooi aan kloppen in de vorm van het dak.
evt. loden afvoer voor behandelen met voorsmeer zodat het dakbedekking wat je met brander opbrengt goed aan hecht op het lood.
Wat moet ik me voorstellen bij een noodoverloop?
Misschien is dat voor mij wel voldoende, als het water van die heftige buien maar een andere kant op kan.
Het dak ligt op de hal en wc van het huis en tegelijkertijd de carpoort, dus overstek genoeg.
een onderuitloop kan ook, wat is het makkelijkst?
Een noodoverloop zorgt ervoor dat het water altijd van het dak kan lopen ook als de afvoer verstopt zit of het riool die hoeveelheid water die er valt niet kan verwerken.
Een onderuitloop is het gemakkelijkst om aan te brengen, omdat deze vlak in het dak zit. Iets in de opstand, met die schuine kant, is gewoon lastiger.
Wat ook een oplossing kan zijn een zijuitloop met een veraarbak aan de gevel. Ook met deze oplossing kan het water altijd van het dak stromen ook als het riool de hoeveelheid water niet kan verwerken.
Voor meer info over allerlei kreten betreffende het afvoeren van hemelwater klik hier
Een onderuitloop lijkt me in dit geval een prima oplossing.
Kan ik dan de aansluiting op het teermastiek maken door er bitumen over te gieten?
Is dit ook mogelijk als er al wat water op het dak staat?
Je moet met een brander een n ieuwe laag over heen branden om de juiste afdichting te verkrijgen.
ook moet het grind er af, droog en schoon zijn alvorens je gaat branden.
Bitumen er over heen gieten wil totaal niet!
Okee,
dus als ik het goed begrijp is dit het karwei:
-loden overloop kopen met onderaansluiting
-grind weghalen en gat boren door het dak
-rondje knippen van bitumen dakbedekking
-overloop erin en de bitumen ring met de brander er op
vastbranden
-rondje knippen
snijden
Het mastiek goed schoon schrapen zodat er een goede hechting is
en evt brandblusser er bij houden of emmer water
