Regenwater uit rookgasafvoerbuis
Goedemiddag,
4 weken geleden is mijn oude intergas hr prestige vervangen voor een Intergas HRE.
Nu zijn ook de rookgasafvoerbuizen vervangen en ook het kleine schoorsteentje op mijn dak.
Echter binnen de woning(zolder) waar de buizen het dak ingaan, komt er uit de warme buis regenwater op de vloer.
De monteur heeft namelijk klein stukje van de oude constructie laten zetten en hierin een nieuwe binnenste buis doorheen geplaatst naar buiten.
In de oude buitenste metalen grijze buis komt uit de binnenkant nu langzaam regenwater binnendruppelen en valt op de vloer.
Moet de monteur nu toch de oude buitenste buis vervangen? Van de week is hij het dak op geweest en heeft iets gekit dat heeft blijkbaar niet geholpen want vandaag komt er veel regen water binnen.
Ik las wat topics terug waarin werd beschreven dat regenwater niet erg is als deze in je CV ketel komt maar in mijn geval lijkt de buizen constructie niet goed?
bijgaand wat foto's.
PXL_20231020_083352399.jpg PXL_20231020_083616635.jpg PXL_20231020_083618727.jpg PXL_20231020_091155822.jpg
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Er hoort inderdaad geen regenwater op de vloer te komen.
    De oude metalen buis kan gewoon blijven zitten.
    Er is in de metalenbak op het dak iets niet goed aangesloten/afgedicht.
    Kit is niet nodig, gewoon uitvoeren zoals de fabrikant het bedacht heeft.
    Laat het installatiebedrijf terug komen om het goed te maken.
    U heeft garantie.
    Bedankt ja ze komen vandaag nog langs.
    Maar ik zie dat ze op mijn dak in / op de huidige dakafvoer een pijpje erop hebben geplaatst. Die metalen bak op het dakhebben ze niks mee gedaan alleen dus een smallere pijpje er opgeplaatst. Maar wel natuurlijk een opening geboord.
    Is het niet zo dat het regenwater in de zijkanten van de grote schoorsteen het water binnendringt daar zitten opening zie foto en omdat ze een smallere binnenbuis hebben geplaatst dat het water langs die smallere binnenbuis door de metalen buis valt?
    Bijgaand oude en nieuwe dakafvoer ze hebben dus alleen een pijpje er opgeplaatst
    Er is een renovatieuitloop op de oude uitloop gezet, met flexibel rookgas naar binnen
    De rookgas gaat bij deze combinatie kap direct door het bovenste platform en dit daar in gelast, daar komt geen water door.
    Klopt idd echter volgens de monteur is deze flexibele buis niet binnen dicht gezet met een afdichting naar de witte pijp toe. Vandaag wil hij niet het dak op om het goed te kunnen inspecteren. Dit doet hij volgende week. En anders maakt die een loze buis en maakt hij een nieuwe opening in het dak. Dat vind ik minder prettig.. hoef eigenlijk geen extra pijp in mijn dak met weer kans op lekkage..
    ET_GENT
