Regenwater slaat naar binnen via houten kozijn .
Hallo ,
We hebben een probleem , als het raam op kantelkiep staat en het regend en het rolluik staat niet ca 25 cm naar beneden ,hebben wij regenwater aan de binnenzijde .
Ik heb alles schoongemaakt binnenzijde kozijn waar alles sluit ( ventilatie stand en kantelkiep ) .
Het water ligt op de afwerking .
Ik kan niets vinden wat vreemd aan het kozijn is .
Wie heeft er tips
CFA222FE-9F55-4993-8758-AC2D2998AAD2.jpeg 1322B558-2E19-418A-8887-F4599AC7EA7F.jpeg D2798876-D628-48EC-B0E2-FB5A2F47864D.jpeg
Regen komt van buiten naar binnen dus fotos buitenzijde zouden ook kunnen helpen.
Hoe lang doet zich dit voor, hoe oud zijn de ramen.
Hallo Wgb.
Het kozijn is 4.5 jaar oud , eigenlijk komt het water van af het beginaf aan al binnen , niet altijd daarom doen we het rolluik wat naar beneden .
Hierbij de fotos van de buitenzijde van het kozijn
Werner38
8BE47859-CA70-4E8C-8805-377C82206AE1.jpeg D1A584D6-DA8A-4AEA-B8CE-A336EC29B465.jpeg 1AAE1429-6C27-477D-BCAB-EB4A93C07406.jpeg B4247730-A606-47F3-BFB6-50128D2286F2.jpeg
Draai/kiep ramen zijn in de geopende stand niet waterkerend.
Doordat het raam in de kiepstand staat, heeft de buitenste kaderdichting geen effect meer. Regenwater stroomt vanaf het glas direct naar beneden in het aluminium aanslagprofiel. De uiteinden hiervan horen wel op de juiste wijze afgekit te worden (of te zijn voorzien van eindstukjes).
Daarnaast moeten er voldoende sleuven in het profiel zitten, van de juiste grootte, om het water af te voeren.
Walker ,
Als ik u goed begrijp moet ik de aluminum stip die aan de binnen kant zit , er afhalen een strookje kit , strip er op een vast schroeven ..
Nee. Maak even een foto waarop te zien is hoe het uiteinde van het aluminium tegen de houten kozijnstijl komt.
De eindstopjes zijn in ieder geval geplaatst. Wel zie ik dat de sluitplaat rechts helemaal vervormd is. Geen idee wat daar is gebeurd, maar goed is het niet.
Is dit toevallig de zuidwest- of westgevel van de woning? Dat is de overheersende windrichting, en dan is er waarschijnlijk weinig te doen aan het naar binnen waaien van regen.
En omdat je huis een houten gevel heeft, heb je bijna geen negge. Dat helpt ook niet mee.
Enige wat ik kan bedenken is een soort luifelconstructie / dakoverstek boven de kozijnen. Liefst links en rechts nog breder dan het kozijn.
Walker ,
Het kozijn staat op het zuiden.
Ik heb nog ff een foto gemaakt van de sluitplaat , aan de rechter zijde
Is het wat viezer ( waarschijnlijk dior de regen ) of bedoelt u dst niet
Het leek net of een deel omgevouwen was.
Maar raam op zuid, en dan regen met zuidwesten wind. Dat blaast zo naar binnen. En dan kom ik weer bij mijn eerste opmerking:
Walker , mag ik u bedanken voor u tijd en het mee denken
Maar wat ik niet wist dat draai / kiep ramen in geopende stand niet waterkerend zijn .
