Regenwater loopt spouwmuur in
Goedemorgen,
Ik ben nieuw hier, maar val gelijk met de deur in huis :P
Ik woon in een vrij nieuwe eengezinswoning (2005) gebouwd in een soort jaren 30-achtige stijl. De regengoot zit hierdoor direct boven de schuifpui aan de achterzijde.
Nu is er een tijd geleden door een aannemer een extra kozijn in de achtergevel geplaatst.
Toen hij hiermee bezig was constateerde hij dat het regenwater de spouwmuur in loopt. "Oh" zei ik en heb er eigenlijk verder niets mee gedaan. "Ik heb er geen verstand van" is mijn excuus ;)
Wat ik wel, zolang als ik er woon, heb geconstateerd is een ontzettend irritante koude soort-van-tocht (valse tocht?)
Hoe hoger ik de verwarming zet, hoe erger het lijkt te worden.
Na enig research op 't net te hebben gepleegd, kan de oorzaak hiervan dus "vocht in de spouwmuren" zijn.
Ik heb echt geen idee wat ik nu moet doen?! :?
De bouwer kan ik wel contacten, maar kan dit probleem wel opgelost worden of is dit gewoon een eigenschap van de bouwstijl?
Het is zeker geen bouwstijl dat er regenwater in de spouw loopt.
Vind ik overigens vreemd, als het zo erg is zou je dat ook aan je muren in huis moeten zien.
Kan je een foto van de situatie maken. Anders moeten er veel vragen worden gesteld.
Waar wil je een foto van?
Er is verder niets te zien. De aannemer heeft het geconstateerd toen de muur opengebroken was.
Ik stel me voor dat de pannen iets boven het plafond van de begane grond uitkomen. Daar onder hangt een goot en die goot kan boven of voor de spouw zijn gemonteerd.
Desnoods van de hele achtergevel. Maar ook de bovenkant van de muur.
Theoretisch mag er vocht in de spouw komen. Bijvoorbeeld bij aanhoudende regen kan het zijn dat de gevelstenen op een gegeven moment verzadigd raken en dan kan er water in de spouw komen. Doordat de spouw geventileerd wordt zal dit vocht er weer uit gaan.
Dus 'regenwater' in de spouw kan van alles zijn, is van afstand niet te bekijken.
Voel je echt tocht, of is het koudeval van de ramen, wereld van verschil.
Maak even een foto van binnen en buiten over de hele breedte.
Die koude kan te maken hebben met koudebruggen.
Misschien is het handig een thermische scan uit te laten voeren. Dan zie je meteen of er koudebruggen zijn. Sommige gemeentes kunnen zo'n scan uitvoeren, en er zijn ook bedrijven voor.
Is het een beugel goot of een bak goot evt een foto van de onderzijde goot aan hechting muur
Een koudebrug zorgt niet direct voor tocht, eerder ook een gevoel als koudeval.
Ik zag laatst op TV bij EH&T een apparaatje waarmee je zelf kon kijken of er thermische lekken zaten
Prijs heb ik laatst ergens voorbij zien komen, viel me erg mee als ik me niet vergis.
De tocht die je voelt is eigenlijk algemeen bij ongeïsoleerde of slecht geïsoleerde woningen. Het zijn koude wervelingen in de woonkamer: Warme lucht wordt door de koude muur geabsorbeerd, de lucht staat vocht af aan de muur en de lucht koelt af. Die lucht krimpt en wordt zwaarder en zakt vervolgens naar beneden. Dat ervaar je als tocht maar het is geen tocht. Je zou de (zinken?)goten moeten laten nakijken of eventuele loodslabben op gaten/corrosie. Om dat regenwaterprobleem te verhelpen.
Ik denk dat je isolatiemateriaal zich heeft verzadigd met regenwater. Nat isolatiemateriaal verliest zijn isolatiewaarde waardoor die koudewervelingen als hierboven ontstaan. Als het regenwaterprobleem is verholpen dampt het isolatiemateriaal venzelf weer uit en neemt de isolatiewaarde weer toe naar het oorspronkelijke niveau.
Voor lezers met een ongeïsoleerd huis vóór 1970: Daarna laat je de muren middels een endoscopisch onderzoek onderzoeken op vervuiling (waarbij er cementklodders of stukken steen de binnen en buitenmuur met elkaar verbinden=koudebruggen) Als er geen koudebruggen zijn laat dan de spouw isoleren met isoparels. Isoparels zijn niet gevoelig voor vocht, tussen de parels is immers altijd wat ruimte voor uitdamping. Na isolatie ben je van de wervelingen af. Zorg dat ook je ramen van isolatieglas of minstens dubbelglas zijn. Na isoleren de ruimte goed ventileren door twee raampjes tegen elkaar open te zetten of twee roosters want het leefvocht dat nu tegen de muren aan condenseert, blijft na isoleren in de lucht hangen en dat verhoogt de luchtvochtigheid in huis en is ongezond...
Bedankt allemaal voor de reacties!
Dit is de woning:
Ik kan ook niet echt beantwoorden wat voor een goot het precies is, ik weet dat het een zinken exemplaar is die hangt in beugels maar ben een leek, meer weet ik niet.
Zou het kunnen dat het regenwater wat van de pannen afloopt achter de goot slaat en zo de spouwmuur in loopt?
Wat overigens nog interessant is om te weten; hoe hoog de temperatuur ook is in de huiskamer, ik heb altijd maar dan ook echt altijd, koude oren en een koude neus :? (er zijn wel ramen geplaatst hoor:)
Er zijn trouwens geen vocht of schimmelplekken op de wanden waarneembaar maar ik zal nog even de luchtvochtigheid meten.
Normaliter is de goot aan de achterkant hoger dan de voorkant, dus als de goot vol komt te staan loopt het er aan de voorkant over. Dus ik denk dat dat het niet zal zijn.
Toch blijft het van afstand moeilijk te beoordelen. Bel de aannemer op en nodig hem uit voor een kop koffie. Wellicht vind hij zo het probleem.
Wat nog wel eens wordt vergeten, maar deze moet wel in de constructie zitten, is de dampdoorlatende folie die op het isolatie materiaal ligt. Deze folie moet ook in of boven de goot hangen. Zodat het condens water in de goot komt.
Op deze hoek valt me namelijk wat op dat namelijk het pannedak gelijk ligt als je spouw muur.
Dus dat betekend dat het een naar binnen liggende goot is
Dus als de achter opstanden te laag zijn dat dan het water achterlangs spat.
Ook valt me op dat er veel te weinig en te kleine afvoeren zijn nu kan het water stijgen in de goot en nog meer spat werk veroorzaken.
ook is de goot-muur slecht af te dichten denk ik zoals je al zei tocht.
Kan je nog een foto plaatsen wat dichter bij die goot zodat wat meer zien
Ik heb even in de goot gehangen maar heb nog geen foto kunnen maken. Zal dat nog even doen.
Er zit achter de pannen een soort plastic folie wat onder de pannen uitsteekt en net over het randje van de achterkant van de goot hangt.
Zodat schijnbaar op die manier het water wat achter de pannen beland toch in de goot terechtkomt. De pannen stoppen dus ook boven de goot en niet erachter.
Als ik m'n hand onder de pannen en onder de folie steek voel ik wat hout en verder niets. Daar komt dus de spouwmuur op uit zegmaar.
Lekker open, lekker tochtig?
Zo moet het ongeveer zitten. Het water/condens wat eventueel naar beneden komt beland in de goot.
Lijkt er toch op een constructie fout want die spouw sluit niet goed af.
Condens water kan wel weg via het dak, maar als de achter op standen niet hoog genoeg zijn gesoldeerd dan loopt het zo de spouw in.
Leuke tekening @Wgb :mrgreen:
Ik heb de bouwmij maar eens een mailtje hierover gestuurd.
Kreeg vrij snel reactie dat er contact met me wordt opgenomen.
Zal wel niks aan gaan gebeuren verder, maar ben toch benieuwd hoe ze me gaan afwimpelen.
