Regenwater loopt door voegen
Dag,
Ons tuinhuis staat op 3 rijen baksteen op een betonnen fundering. We hebben geen waterdicht voegsel gebruikt en nu sijpelt er regenwater door de onderste voeg naar binnen.
Wat kan ik het beste gebruiken om dit te dichten? Is er iets wat ik aan de buitenkant op de voegen en bakstenen kan smeren zodat het waterdicht word?
Heb je een foto van de buitenkant?
Tussen het hout en metselwerk hoort iets van een waterslag te zitten namelijk.
Of buiten zijde lager te maken met bv grind dat het water weg kan in de grond.
Hier de fotos. Let niet op het hout daarboven dat is kurkdroog maar lijkt vochtig. Gaat echt om daaronder.
Waarom is die betonfundering zoveel breder dan de schuur? Want nu blijft het water erop staan, en dat is meteen de oorzaak van je probleem. Je zou kunnen proberen om met specie de betonrand afschot naar de tuin te geven.
Toevoeging: De opmerking over de ontbrekende waterslag is terecht. De bovenkant van de steen moet afgedekt worden.
En de vloer ligt op dezelfde hoogte als de bestrating, deze had hoger moeten liggen.
ik zou hier een strook dakleer overheen branden, deze strook dient te komen vanonder de afdekkap op de muur en dan door laten lopen over de gehele betonstrook en doorzetten naar beneden zodat de muur en de gehele betonstrook afgedekt is.
De detailering van de vloer/fundering en muur is niet goed en krijg je anders in deze situatie nooit goed afgedicht.
Kijk uit met dakleer branden en het piepschuim.
Die rand piepschuim van wat blijkbaar de bekisting was kan ook weg. Het voegt niets toe en geeft door veroudering kans op degradatie en vervuiling van je tuin (overal witte bolletjes).
ik was ervan uitgegaan in mijn antwoord dat de piepschuim rand nog weggehaald ging worden........ isoleren doet het zo toch niet
Dank voor alle reacties.
Vraag. Is normaal gesproken een fundering dan precies gelijk aan de bakstenen die erop staan. Maw steekt een fundering nooit een beetje uit?
Is een waterdichte coating ook een optie?
Ik vergeet nog te melden dat er nog isolatie en potdeksel gevelbekleding tegen de blokhutprofielen aan komt en dus ook voor de bakstenen tot onderaan. Neemt niet weg dat het stilstaande water daar niet naar binnen mag maar dat zal een stuk minder zijn. Misschien vanonder die buitenste rand dan een flap waarmee het regenwater de grond in kan worden begeleid?
ja en meestal niet.
Vaak zie je dat er een sprong in de buitenrand zit, zodat je met het metselwerk onder het peil van de vloer begint en er geen doorgaande lijn is tussen onderkant 1e steen en vloer. Ik ben wel benieuwd hoe je tot jouw keuzes bent gekomen.
  • Like
Waarderingen: elu
Dank
Gewoon onervarenheid :)
Beton laten storten en afstand ruimer genomen dan het huisje. Weer wat geleerd :)
@Walker dat afschot creeeren lijkt me wel een goede optie. Wat kan ik daar het beste voor gebruiken, wat hecht dan goed op dat beton?
