afvoerleiding door balken
Ben nieuwe badkamer aan het bouwen. Bestaande (loden) afvoerleidingen gestript. Heb de volgende aanpak voor de aanleg van de nieuwe grijze pvc afvoerleidingen.
De afvoer moet een drietal balken passeren. Hiervoor wilde op de bovenkant van de 3 tal balken (17 cm diep en 7 cm dik) 5cm weghalen om 5 cm afvoerleidingen naar de standleiding te brengen (wc afvoer 12,5 cm) . Dit weghalen aan de bovenkant van 5 bij 5 cm helemaal aan het einde bij de ophanging van de balken. Op de middelste van de balken is een metalen ijzer zichtbaar.
vraag is af dit wel kan en zo niet graag voorstellen hoe anders (wel) verantwoord aan te pakken?
Waar op tekening zit het raam en de ruimte dak knieschot
En ik zag er komt een bad kan de constructie dat wel dragen?
en hoe had je dit bedacht?
als je de balk aan de boven of onderkant inzaagt word de draagkracht erg beinvloedt, beter is om door het hart van de balk te boren
raam en ruimte dak knieschot zit waar de standbuis op de tekening zit. Oude standbuis is gesloopt en de nieuwe komt op de locatie zoals op tekening aangegeven en wel achter knieschot. Standbuis wordt met 90 graden bocht via een achter muurtje weggewerkte pvc buis aangesloten op hangend toilet en haakse parallel aan raam lopende 5 cm buis via een T-stuk op de standleiding .
Er stond altijd al een bad zij het op locatie van de non geplande douche. Heeft al die jaren gekund
BouwkoApplicaties
