te korte balk is door aannemer verlengd voor in de aanbouw
Wij hebben een reeds bestaande overkapping tot aan bouw verbouwd. De zware klussen zoals de vloer en fundering heb ik aan een aannemer uitbesteeds.
De overkapping is ongeveer 5 bij 5 en op 4 meter breed is een wand geplaatst zoadat we er buitenom nog een buiten gangpad hebben naar de poort.
Onze opdracht was in het midden een stalen balk te plaatsen die zou rusten op de nieuwe buitenwand (houtconstructie) En eigenlijk ook daar een stalen balk te plaatsen waarop de dan zou rusten. Die zou dan in de wand weggewerkt kunnen worden.
Nu is daar geen stalen balk geplaats enkel de balk tegen de dakbalken. Dlijkbaar was de balk te kort en heeft de aanneem aan weerszijde een stuk staalplaat gelast. Aan de enen kant boven en aan de andere kant aan de onder zijde.
Ik maak mij toch ernstig zorgen over de draagkracht hiervan. Nou komt er verder niks meer op het dak en stond e bestaande overkapping al jaren, maar ging in het midden wat doorzakken. Derhalve wilde we dan ook een balk om dat wat op te heffen en verdere verzakking in de toekomst te voorkomen.
Graag zou ik de mening horen van ervaren klussers hier. zie bijgevoegde foto.
Hier links ligt hij dus op het hout. En rechts zit hij net in de muur aan de onder kant van de balk.
Dat is een opleglip waar helemaal niets mis mee hoeft te zijn.
Ik begrijp dat je zelf geen tekeningen en berekeningen hebt laten maken voordat je het project het uitbesteed.
en ook niet met de aannemer hebt afgesproken dat hij deze aan jouw levert.
Zodat je nu geen duidelijk plaatje hebt wat je eigenlijk laat bouwen.
Nee uiteraard heb ik die niet. Ik heb gevraagd naar wat mogelijk is en wat wij het liefste wilde en om welke reden. En dan was aan hem de vraag wat het beste zou zijn om te doen en dit is de oplossing van de aannemer. Ik ben geen expert mbt stalen balken. Ik wilde hier eens de meningen horen. Maar thanks voor je reactie
Is die oranje elektradoos (inbouwdoos ? ) ook zo door de aannemer aangelegd of gaat daar nog iets meer gebeuren en is dit tijdelijk?
Of het diep genoeg in de muur zit kunnen we niet zien, maar het ene zegt vaak iets over het andere.
Werk uitgevoerd door derden wordt niet beoordeeld. De aannemer is de door jou ingehuurde specialist. Als je twijfelt of het wel goed is uitgevoerd, dan schakel je een constructeur in. Daarom ga ik dit topic sluiten.
slechte-kluskabouter
